Electroventilador Fiesta 2002 (balita)
electroventilador
5 las respuestas a este tema
#1 JavPPD
JavPPD
  • 1 Mensajes
Publicado el 15 January 2016 - 10:57 AM
Buenos dias señores, amigos estoy teniendo una falla, mi electro ventilador enciende a muy baja velocidad, no suena ni nada... es muy baja, a que se debe esto (?) revise los dos relay el negro y el verde, los cambio de posicion y el electro sigue girando pero a la misma baja velocidad, desconecto el cable de la valvula de temperatura y no enciende el electro... y lo que me extraña es que puse un cable directo y cuando lo conecto a la bateria pues el electro gira a alta velocidad sin ningun problema, tambien cuando enciendo el aire gira pero a muy baja velocidad, que estara pasando (?) es un Fiesta 2002 "BALITA"
Gracias y saludos!
#2 WildRacer
WildRacer
    Administrator
  • Administrators
  • 127 Mensajes
Publicado el 15 January 2016 - 11:09 AM
Si ya descartaste los relé podría haber un problema con el cableado... Mira bien el enchufe y si es posible lija las patas del conector no vaya que ser que haya un mal contacto
#3 aquino4050
aquino4050
  • 42 Mensajes
Publicado el 15 January 2016 - 12:24 PM
deber ser un cable q tiene apenas solo un hilito de cobre o esta pisado x lo tanto hay exceso de resistencia y no pasa suficiente corriente creo yo a mi parecer
#4 Fedex
  • 478 Mensajes
Publicado el 15 January 2016 - 03:38 PM
recuerda que debes de esperar unos segundo apra que prenda el electro al desconectar la valvula el no prende de inmediato
#5 ricky1981
ricky1981
  • 115 Mensajes
Publicado el 16 January 2016 - 07:44 AM
le falta tierra compa
#6 Underground
Underground
  • 111 Mensajes
  • LocationBarquisimeto- Lara
Publicado el 16 January 2016 - 12:17 PM
Sigue las recomendaciones anteriores eso debe ser mal contacto hasta quizas este sulfatado el conector o uno de los cables por dentro y eso pasa cuando hay mal contacto o el cable es de mala calidad (en caso de que no sean los originales)
Und€r :ph34r:
Also tagged with one or more of these keywords: electroventilador
