problema en el velocimetro
19 las respuestas a este tema
#1 Aleramirez
Aleramirez
  • 42 Mensajes
Publicado el 27 January 2016 - 10:01 AM
Buenos días mi mk 7 presenta un problema en el velocimetro ya le cambie el sensor de velocidad y nada y el cuenta km aparece de esta manera ---------- Y el mayor problema que se limita en 5000 rpm.
ALERAMIREZ MK7 FALCON #61
#2 WildRacer
WildRacer
    Administrator
  • Administrators
  • 109 Mensajes
Publicado el 27 January 2016 - 10:32 AM
Haz la prueba del clúster para descartar una falla mecánica de la aguja.
Presiona el botón de cambiar la hora con la llave en el switch, espera unos 5 segundos y pasa el switch sin encender el motor, si todo sale bien en el odómetro se mostrará la palabra test y lo primero que hace es mover todas las agujas.
No estoy seguro si lleva un fusible, pero no está demás revisar a ver si hay alguno dañado
#3 El Vasco MK6
Publicado el 27 January 2016 - 10:58 AM
Es año 2009 o 2010 verdad??? Computadora Bosch y por eso desconectado limita en 5 mil rpms, lo más seguro es que el sensor viejo estaba bueno, el problema ahí está o en un conector o en alguna conexión en el cluster (tablero)
#4 Rafox1
  • 2554 Mensajes
Publicado el 27 January 2016 - 11:22 AM
pana , en la parte digital del cluster no te indica nada mas ?
ya escanneaste el carro ? porsia sea algo en la ecu?
  • David Amador le gusta esta
#5 Aleramirez
Aleramirez
  • 42 Mensajes
Publicado el 27 January 2016 - 12:10 PM
Ya hice la prueba y en el odómetro no me aparece la palabra test sera un fusible conector o cable dañado.
#6 Rafox1
  • 2554 Mensajes
Publicado el 03 February 2016 - 10:17 PM
debes mantener el boton pisado estando en odometro por 5 o mas segundos y pasar switch de la segunda la tercera posicion sin encender el carro
#7 El Vasco MK6
Publicado el 04 February 2016 - 06:53 AM
Este vídeo sirve de guía:
  • Rafox1 y El Vasco MK6 como este
#8 Rafox1
  • 2554 Mensajes
Publicado el 04 February 2016 - 09:05 AM
estaba buscando ese video vasco jejejejeje
#9 Giga
Giga
  • 33 Mensajes
Publicado el 04 February 2016 - 03:09 PM
Ya revisaste los fusibles? Revisalos puede ser q uno este malo
#10 El Vasco MK6
Publicado el 05 February 2016 - 04:59 PM
Una cosa que se me ocurre sobre el sensor de velocidad, siempre he pensado que puede dañarse algo al desconectarlo para que no se marquen los kilómetros recorridos, eso en un tiempo lo hacía un gentío porque tenían en mente vender el carro con "pocos kilómetros" vil engaño jejeje pero si le pegan un buen escaner salen todos los kilómetros sin trampa.
De paso, los carros fallan al manejar con ese sensor desconectado, en los Mk5 mal llamado "balita" en muchos casos se apagan, en los Power y Max 2008 dan una falla fastidiosa de tembleque al acelerar, en los Max 2009 y Move no pasa de 5000 rpms.
Mi recomendación es no meterse con ese sensor, dejarlo quieto conectado.
#11 anonymous
anonymous
  • 17 Mensajes
Publicado el 10 February 2016 - 01:12 PM
De paso, los carros fallan al manejar con ese sensor desconectado, en los Mk5 mal llamado "balita" en muchos casos se apagan, en los Power y Max 2008 dan una falla fastidiosa de tembleque al acelerar, en los Max 2006 y Move no pasa de 5000 rpms.
Eduardo, la razon de este topico es que no esta marcando el kilometraje, me pasa lo mismo y eso que cambie el sensor y nada no marca, que pudiera ser ademas del sensor????
Nota: tu recomendacion no me gusta, porque no da solución..! jajajajjaaj
#12 fugas
fugas
  • 165 Mensajes
Publicado el 05 April 2016 - 10:11 PM
Aleramirez, resolviste el problema me interesa la solucion.
#13 robertorcada
robertorcada
  • 37 Mensajes
Publicado el 12 April 2016 - 03:49 PM
Hermano meta escaner y vea que dice y resete a ver si marca yo tube un 2008 y cuando cambiaron sensor en concesionaria me cobraron reseteo de ecu, otra en mi 2006 si cuelgo el conector de su lugar me deja de funciinar y si lo dejo guindando funciona asumo cable partido o algo pero como guindandl marca se quedo asi jajaja
#14 scaulc
scaulc
  • 60 Mensajes
  • LocationCaracas - Guatire
Publicado el 30 May 2016 - 12:32 PM
Hola, me podrían ayudar a conseguir un Tacometro nuevo para mi fiesta 2006, o un lugar donde llevar mi tacometro a reparar ya que no marcan los digitales, hay varios pixeles que no están funcionando.
Orlando.
scaulc@gmail.com
04166188295
#15 Gaspar
Gaspar
  • 96 Mensajes
  • LocationAcarigua - Portuguesa
Publicado el 30 May 2016 - 06:41 PM
También hay un conector que esta al lado del envase de la liga de frenos cuando está desconectado y no hace bien contacto no funciona la aguja del kilometraje y en la pantallita digital donde indica el km recorrido sale así --------- me imagino que ese conector que estoy mencionado debe venir de la caja lo que nose es porque esta de fácil acceso. ah también recuerdo que genera un falla de explocion al soltar el acelerador.
#16 Gaspar
Gaspar
  • 96 Mensajes
Publicado el 30 May 2016 - 06:43 PM
Vergación ... no me fije que era viejo el post..  :D
#17 sbmcy
sbmcy
  • 8 Mensajes
Publicado el 04 May 2018 - 05:44 AM
saludos amigos tengo un fiesta 2002 y no marca la velocidad y cuando recorto que freno se me apaga el carro me dijeron que era por el sensor que hay de cierto
#18 JAZAM
JAZAM
  • 4 Mensajes
Publicado el 15 December 2018 - 11:06 AM
SALUDOS, tengo un FIEST 2006. amigos hice lo sugerido para el "test" pero no movió las demas agujas.
antes de relaizar el "test" sin embargo el kilometraje me indica al momento de encender SIEMPRE el mismo kilometraje y luego -------.
vere que tal funciona luego de otros ajustes y comento.
#19 jmflorez
jmflorez
  • 1 Mensajes
Publicado el 31 July 2020 - 10:21 AM
Buenos Días, gusto en saludarlos, presento la misma falla y tengo un fiesta power 2008, ingrese a este vídeo donde indican la solución, no lo he realizado
https://www.youtube....h?v=JbdK5jAL_7w
#20 Rafox1
  • 2554 Mensajes
Publicado el 01 August 2020 - 06:41 PM
disculpa pero
volver a postear
https://clubfordfies...resentate-aquí/
