Cascabeleo al acelerar.
7 las respuestas a este tema
#1 Green
Green
  • 18 Mensajes
Publicado el 12 December 2017 - 09:22 PM
He notado ultimamente que mi carro cascabelea solamente al acelerar en movimiento. Leí por ahí que puede ser por gasolina de bajo octanaje  es un ford fiesta 97 actualmente usa gasolina 91. Ya le he cambiado cable de bujias. Sería recomendable cambiar la gasolina de 91 a 95?
#2 juanerson
  • 428 Mensajes
Publicado el 13 December 2017 - 08:03 AM
Prueba con la de 95. Hoy en día la de 91 es una lotería esa vaina, ya he visto varias personas con bombas dañadas.
#3 alexanderr
alexanderr
  • 54 Mensajes
Publicado el 13 December 2017 - 06:01 PM
hermano eso es la bobina. prueba con otra bobina que te presten a no ser que tengas el probador de bobina, de no tenerlo otra forma es saca cable por cable la punta que da a la bobina de notar alguna diferencia en el motor al retirar alguna de ellos o al acercarlos no da chispa eso te indicará que es la bobina.
publica resultados
  • JOSE_0910 le gusta esta
#4 JOSE_0910
JOSE_0910
  • 6 Mensajes
Publicado el 16 December 2017 - 07:46 PM
publica resultados
AMIGO COMPARTO CONTIGO QUE SEA LA BOBINA TENGO LA MISMA FALLA AHORA MI PREGUNTA Q MARCA DE BOBINA EN REPLAZO PODRIA COMPRAR YA QUE LAS ORIGINALES ESTAN DEMASIADAS CARAS TENGO UN FIESTA 2008 SINC... GRACIAS
#5 alexanderr
alexanderr
  • 54 Mensajes
Publicado el 19 December 2017 - 08:33 PM
le hicistes las pruebas que te indique????
buenas, cuando cambie la mía también era muy cara y no recuerdo la marca, hoy la original está super cara, pamaca esta cerrada, te toca quinta crespo si estas en caracas, pero las que venden no son originales y el precio no es nada amigable; el cambio de la misma es muy sencillo algo que puedes hacer tu mismo necesitas una llave torx numero 20 o 25 e identificar los cables para que no te metas en problemas.
de no saber mucho recomiendo que la desmontes y la lleves ya que hay modelos 2008 que empezaron a salir con el conector pequeño, sin embargo hay modelo 2008 que el conector es el grande.
indica resultado.
#6 Jessica16
Jessica16
  • 4 Mensajes
Publicado el 09 February 2019 - 08:22 AM
Buenas que puede ser que cuando aceleró escucho como un zumbido constante y se quita cuando quito no aceleró... Es como sonido de metal algo así es un fiesta move 2012 sincrónico si alguno me puede orientar gracias
#7 reinozaw
  • 622 Mensajes
Publicado el 09 February 2019 - 09:01 AM
Puede ser un tensor una polea, la pila de la gasolina, una rolinera de las ruedas.... Tienes que especificar bien el sonido, ejemplo si estas estacionado y el carro prendido y aceleras suena el zumbido o no? Porque si suena al rodar puede ser una rolinera de las ruedas
#8 alexanderr
alexanderr
  • 54 Mensajes
Publicado el 09 February 2019 - 08:25 PM
buenas, donde percibes el sonido por que puede ser muchas cosas como las goma de las base del motor, también puede ser la correa que se resecan y tienden a sonar, puede ser un amortiguador, puede ser algo flojo entre las cosas mas sencillas, también puede ser la bomba de la dirección o la bomba de agua es decir, es importante que expliques bien para poder ayudarte.
te recomiendo abre el capo y acercate al sonido es decir, buscalo sin tocar nada y así podrás empezar a descargar cosas y con ello nos puedes dar una mejor idea de donde viene el sonido para poder ayudarte mejor.
