ventana electrica mk6
No funciona
7 las respuestas a este tema
#1 jaya
jaya
  • 54 Mensajes
Publicado el 14 February 2020 - 07:42 AM
Buenos dias, por favor una ayuda, la ventana electrica del lado del copiloto no funciona, ni sube ni baja, se quedo abajo, la del piloto si, que será? y otra pregunta habrá alguna manera de subirla manualmente y como. Gracias (fiesta power 2007 sincronico)
#2 ALEXTREMO28
ALEXTREMO28
  • 103 Mensajes
Publicado el 14 February 2020 - 09:01 PM
No da nada con el botón del piloto y copiloto ?
#3 jaya
jaya
  • 54 Mensajes
Publicado el 16 February 2020 - 08:56 AM
No amigo no da nada, con ninguno de los dos botones, el boton de la del piloto si funcionan, xfa donde esta el motor de ellas? Gracias
#4 ALEXTREMO28
ALEXTREMO28
  • 103 Mensajes
Publicado el 16 February 2020 - 09:30 AM
Para ver el motor pues tienes que desarmar la parte interna de la puerta (tapicería plástica). Es un poquito tedioso ver el motor pero hay vas viendo dónde está... Vas a encontrar unos tornillos donde va sujeto el motor!!! El motor va puesto con todo el mecanismo( un riel ) con una guaya...
Nota: revisa primero los botones, desarmalo y chequea que en realidad haga contacto una laminita ( que sube y baja al pulsar el botón) Revise los conectores que no estén sulfatados, limpialos. Fusibles ( ver manual )...
Y otra cosa, cuando ud abre la puerta del carro, entre las 2 bisagras de la puerta está otro conector( ramal de la puerta), también se puede desconectar y chequear a ver!!!
Y si no pues llevalo a un electroauto a ver si es el motor que está muerto...!! Suerte
#5 jaya
jaya
  • 54 Mensajes
Publicado el 16 February 2020 - 09:56 AM
Y serà posible, con corriente directa desde la bateria chequearlo? cuando me dices que el motor puede estar muerto, el del pioto si funciona, es que son dos motores individuales, Gracias por toda tu informacion
#6 jaya
jaya
  • 54 Mensajes
Publicado el 16 February 2020 - 09:58 AM
Y si no serà el electroauto jejeje. Gracias
#7 WildRacer
WildRacer
    Administrator
  • Administrators
  • 109 Mensajes
Publicado el 19 February 2020 - 08:16 AM
lo mas probable es q el motor este muerto, no es dificil de bajarlo, solo q debes bajar todo y guaya, son como 4 tornillos para sacar todo el mecanismo
#8 alexanderr
alexanderr
  • 63 Mensajes
Publicado el 24 February 2020 - 08:23 PM
buenas tardes, te voy a comentar algo que me ha pasado dos veces.
al desarmar y sacar la parte interna de la puerta de piloto, vas a encontrar el control donde están los botones de subir y bajar las ventanas.
debido al uso que le damos a ese sistema, al sacarlo y abrirlo con cuidado te vas a dar cuenta que la linea está partida y con ello no tiene continuidad , al no tener continuidad la ventana no sube ni baja,
lo que tienes que hacer es unir la parte que esté quebrada para que vuelva a ver continuidad, ahora eso depende del ingenio de cada quien, particularmente yo las uno con un material a base de aluminio como una laminita que doblo y uno y listo vuelve a tener continuidad.
otra opción es comprar la pieza nueva que desconozco el precio en la actualidad.
pero eso no es motor ni nada de eso es el swiche que usamos a diaria para subir y bajar las ventanas, y si tienes el tiempo y la paciencia y el cuidado lo resuelves.
informa resultados
  • alexanderr le gusta esta
