Buenas tardes amigos tengo mi mk6 2009 y presenta una falla de corriente en los cilindros 1y4 la chispa es muy poco coloco otra bobina y dejan de trabajar los cilindros 2y3 no entiendo le cambie los cables las bujías bobinas y nada YA LEE hecho de todo y sigue con la falla el pendre pero solo dos cilindros trabajan y los otos dos cilindro la chispa es muy poco se llenan de gasolina las bujías solo 2 bujías, dejan demandar la chispa y si las sacas se aprueban afuera mandan pero muy mínima en lo que me puedan ayudar se los agradezco saludos fiesteros.
![Foto](https://clubfordfiesta.com.ve/foro/uploads/profile/photo-thumb-935.jpg?_r=1468675859)
problema de falla de corriente en la bobina
#1
Publicado el 14 July 2016 - 01:27 PM
EL que puede hace y el que no critica?
#2
Publicado el 15 July 2016 - 02:52 PM
Buenas tardes amigos les tengo una noticia sobre la falla delas bobinas y inyectores, que le montan bobinas nuevas cables bujias y pare de contar y sigue con la falla el problema esta en la computadora que se le quema unos yodos integrados que regula la corriente de la bobina y los inyectores que mandan y deja de mandar la corriente contante mente hoy se le iso prueba a una computadora de un amigo que tiene ese mismo problema y ambas fallas y la prueba delato que la computadora manda al prender el carro y luego al rebajar la minima ella empieza aregulas la corriente para cada sistema electrónica y es cundo da las fallas que manda y deja de mandar problema en los inyectores o bobina saludo fiesteros espero que les silva de algo, recomendaciones cuando una bobina se les queme cambiarla o inyector o bujias la señal que manda la repercute ala computadora
#3
Publicado el 29 July 2016 - 02:28 PM
