Buenas!!! amigos fiesteros! tengo un fiesta 2006.. el carro lo compré hace como 6 meses.. lo trajeron de Maracay.. el tipo q me lo vendió me dijo q tenia una pequeña falla, según el era la bobina mala.. (**la falla que tiene el carro es q en las mañanas me toca darle arranque como 3 veces para q encienta el motor.. luego tenerlo acelerado como 30segudos para que empareje el carro**)
Le probé la bobina de un ford ka, y nada.. No era la falla, luego le probé la de una fiesta y nada.. entonces me di cuenta q me vieron la cara de gafo!!!
Soy de Táchira, y llevé el carro a 2 partes q son especialistas de ford.. y nada.. les quedó grande la falla, le metieron escaner y arrojaba un error pero era xq dejaba de funcionar un cilindro. Entonces me dijeron q era una valvula fogueada
SE LE HA HECHO DE TODO!!!
* Se le tumbo la camara y se rectificó, cepillada, gomas de valvulas nuevas marca sabo, empaque nuevo, se le cambio piñon de arbol de levas
* Se le probaron los inyectores de un fiesta que estaba 100% operativo
* Se le montó otra flauta con todo y regulador
* Se le midió compresión a los cilindros y todo bien
* Se le probó pulso de los cables de los Inyectores
* Se limpio AIC, TPS, PCV, en sensor de arbol de levas y otras cosas q no recuerdo
* Pila de gasolina se le probaron como 3 de otros fiesta q andan fino y nada
* Flitros de gasolina, internos de la pila, el que va debajo de carro
* Bujias, se limpiaron, se le probaron de otros fiestas y nada
* Le limpié el sensor de oxigeno y nada
* Cable de bujias de otros fiestas y nada
* Serevisaron los fusibles y relés y nada
* Le hice el truco del video del maracucho que le saca señal de la computadora y le coloca un relé pero nada
* Se le condenó el retorno de la pila y que xq agarra más presión y nada
Todas las cosas que mencioné, como no servian pues las colocaba como estaban antes.
Entoncs ya vuelto loco con el carro... busqué en el foro y por internet y vi muchas cosas q hacer...
el sensor de oxigeno lo desconecté.. y se ahogaba menos.. pero cuando tumbé la camara y la cepillaron, le cambiaron las valvulas y sus gomas.. el carro quedó acelerado! nah.. y pues ahora si le desconecto el sensor de oxigeno se ahora mucho más. entonces lo cargo con el sensor conectado
* Me dijeron q revisara el canister
* Que revisara si un inyector estaba goteando
* Que le reforsara las tierras de la computadora al chacis
* Que le pusiera un tornillo a una manguera que viene de la manguera del PCV
AYUDA alguien que sepa algo nuevo o que tenga la misma falla y la solución..
Dejo por aquí mi número 0414 078 78 07
y mi correo: jdmoncada_fre@hotmail.com
