Problemas del 3er eje
9 replies to this topic
#1 Teerry
Teerry
  • 13 posts
Posted 12 February 2016 - 06:56 PM
Buenas soy nuevo en el foro pero queria hacer una consulta a ver si a alguien le ha pasado que el carro mueve la barra del 3er eje (segun he leido asi se llama) este es el eje que se mete en la caja y en la otra punta esta la copa con la triceta y luego este se prolonga hasta la punta de tripoide, esta barra lleva un rodamiento ahi, al parecer el mio se daño y se tranco esto causo que se comiera un poco la chumasera donde va colocado el rodamiento el problema surge en que no consigo dar con esa chumasera para comprarla y tampoco se si de verdad el problema radica en esa chumasera que si porque tiene ese desgaste causa que se salga la barra ahi coloco una imagen es puramente de referencia es para que vean de que hablo
IMAGEN :
(la coloco asi porque me salia esto al querer subirla "Usted no está permitido el uso de esa extensión de imagen en esta comunidad.")
#2 Rafox1
  • 2,576 posts
Posted 13 February 2016 - 12:05 AM
Saludos , debes presentarte ante la comunida pana , aqui te dejo el link
#3 El Vasco MK6
  • 864 posts
Posted 13 February 2016 - 08:13 AM
Saludos amigo, si tengo conocimiento de ese rodamiento del tercer eje, ese rodamiento es convexo, lamentablemente hace años cambié ese soporte de rodamiento, así se llama la pieza que buscas, el viejo que cambié no estaba malo y lo dejé en casa de un amigo que luego se fue del país y le perdí la pista a la pieza.
Te digo lo que puedes hacer; no creo que consigas ese soporte, en ese caso puedes hacer la pieza copiando la medida de la pieza desgastada y midiendo el rodamiento convexo para que quede perfecta, la otra cosa que puedes hacer es suplementar el soporte desgastado con una pieza de metal con la misma forma o rellenar la pieza en un tornero, todas esas opciones son válidas y funcionales.
Pongo imágenes de la pieza:
  • Rafox1 likes this
#4 Teerry
Teerry
  • 13 posts
Posted 13 February 2016 - 09:04 AM
Eso mismo iba a tratar e hacer mi pana le iba a colocar un suplemento pero de amianto para que tome la forma del rodamiento a ver que tal me funciona eso
#5 El Vasco MK6
  • 864 posts
Posted 13 February 2016 - 10:29 AM
Puedes mandar hacer la pieza mi pana, un tornero decente la hace bien.
#6 Teerry
Teerry
  • 13 posts
Posted 13 February 2016 - 11:53 AM
Buenas pana ya ahorita le termine de montar un suplemento de amianto con un amigo que es mecanico y sali a dar una vuelta mas o menos el mismo recorrido que la ultima vez hizo que saliera de su lugar y no se movio de todas maneras tengo pensado mandarla a rellenar y mecanizarla luego para que quede como era antes original tengo un amigo que es tornero y puede hacerme el trabajo lo que pasa es que esta bastante full de trabajo ahorita por eso fue que de momento pense fue colocar un suplemento por lo menos hasta que el tornero tenga tiempo de hacerme el trabajo, muchas gracias por la ayuda mi pana.
#7 Rafox1
  • 2,576 posts
Posted 14 February 2016 - 12:29 AM
pana si puedes monta fotos de lo que le
hiciste para futuras referencia
y si la haces con el tornero tambien !
Asi todos nos beneficiamos y nos ayudamos
#8 Teerry
Teerry
  • 13 posts
Posted 18 February 2016 - 04:00 PM
Tratare de tomarle fotos para que vean como quedo con el suplemento de amianto a la brevedad, pero les cuento que trate de colocarle una laina de hierro para suplir el desgaste pero que va... al no poseer la forma convexa del rodamiento a la primera vuelta que di se desplazo de lugar y tuve que meter la barra otra vez a su sitio y volvi al suplemento de amianto que se amolda perfectamente al rodamiento, de momento he decidido conjuntamente con mi mecanico dejarlo asi y no trabajar la chumasera en torno por ahora y observar como se porta con este suplemento unos dias y ver si de verdad necesita el trabajo no por ahorrarme el dinero sino porque la prueba con la laina de hierro me dejo pensativo en que si no queda a la medida correcta entonces se saldra el eje nuevamente y vuelvo al principio del problema de igual manera tambien pienso que se puede hacer un trabajo sobre la misma barra en una parte sobrante donde va el rodamiento y colocar un reten alli lo consulte con el tornero y el mecanico y dicen que es factible tambien eso... en caso tal si llego a hacer ese trabajo no duden que subire fotos por aqui pero por lo pronto solo con el amianto he solucionado, saludos y gracias.
#9 Frankarlo
Frankarlo
  • 180 posts
Posted 18 February 2016 - 06:17 PM
Yo le coloque un pedazo de paño y lleva 2 años así... Soluciones de carretera...
#10 Josegil12_12
Josegil12_12
  • 14 posts
Posted 18 February 2016 - 06:44 PM
amigo, esa pieza la fabrican, en la zona donde yo vivo ( Los guayos, edo. Carabobo) la fabrican a la medida de pura goma de caucho... a mi se me habia dañado tanto el rodamiento como la goma, y las 2 piezas aunq me costo conseguirlas, las compre nuevas..
  • Rafox1 likes this
 TeAm MfF CaRaBoBo
