![Foto](https://secure.gravatar.com/avatar/b4b3007d292f2ea92682746bf9f67efa?s=100&d=https%3A%2F%2Fclubfordfiesta.com.ve%2Fforo%2Fpublic%2Fstyle_images%2Fmaster%2Fprofile%2Fdefault_large.png)
Sopla por tapa de aceite
Publicado el 11 July 2020 - 10:40 AM
Publicado el 11 July 2020 - 04:39 PM
revisa las salidas de aire del motor puede q este una mangera obstruida , revisa la valvula pcv
Publicado el 05 August 2020 - 07:27 PM
Publicado el 08 August 2020 - 03:46 PM
Publicado el 28 October 2020 - 05:35 PM
Estas seguro que sopla?(+) o succiona?(-) deberia succionar pues hay una manguera que vá desde el multiple de admision a la valvula Pcv esta aspira los vapores de aceite y lo reentra en la camara de combustión, si le pones la mano en primera instancia siente que la sopla, si la pegas al orificio sientes una ligera succión y luego el calido abrazo del aceite tibio que recorre tu piel
Una válvula PCV dañada puede ocasionar fallas catastróficas en tu motor, conoce las señales que te indican si es necesario reemplarla y que función tiene y que fallas provoca.
La válvula PCVPor sus siglas en inglés (Positive Crankcase Ventilation Valve) Ventilación Positiva del Carter, permiten que los gases generados en la combustión y los vapores del aceite sean dirigidos nuevamente al múltiple de admisión del motor para que sean quemados en la combustión y eviten emisiones contaminantes al ambiente.
![VALVULA_PCV_04-300x185.png](https://cdn.automotrizmaver.com/wp-content/uploads/2019/03/VALVULA_PCV_04-300x185.png)
La válvula PCV debe ser revisada en cada mantenimiento de tu auto, el reemplazo de la válvula debe realizarse si se ven señales de falla, son componentes relativamente económicos aunque en algunos vehículos el costo puede elevarse.
Solicita a tu taller mecánico de confianza revisar la válvula PCV cada vez que se realice la afinación de tu motor.
El funcionamiento de la válvula PCVLa válvula PCV es un pequeño ducto con forma “L” o “I” que tiene en su interior una esfera y un resorte calibrado para abrirse bajo cierta presión o succión generada por los vapores en las líneas de drenaje del motor y en el múltiple de admisión.
Básicamente la válvula PCV es una válvula check que se coloca en la tapa de punterías o en el monoblock y es conectada por medio de un ducto al múltiple de admisión.
En la mayoría de los autos el reemplazo de esta válvula toma unos cuantos minutos.
Señales que indican falla en la válvula PCVSi notas cualquiera de las siguientes fallas es probable que requieras reemplazar la valvula PCV de tu auto:
- Humo blanco en el escape de tu motor
- Filtro de aire y/o ductos de aire contaminados por aceite
- Fallas de ralentí en el motor (variación de rpms)
- Fugas de aceite en retenes o empaques
- Códigos de falla relacionados con el cuerpo de aceleración, el sistema IMRC, sensor MAF e IAT.
Cuando la válvula PCV se daña y queda atascada en posición abierta permite que el aceite del motor viaje por el ducto que la conecta hasta las mangueras de la admisión del motor contaminando el filtro del aire, ductos, cuerpo de aceleración, control IMRC, etc.
Cuando el aceite llega a la cámara de combustión se quema junto con la mezcla de aire y gasolina provocando el humo blanco.
Filtro de aire contaminadoComo vimos en el punto anterior, al atascarse en posición abierta el filtro del aire queda empapado en aceite perdiendo toda posibilidad de filtrar el polvo que entra por el ducto de admisión hacia el motor.
Fallas de ralentíUna vez contaminados los sensores en los ductos de admisión como son el sensor MAF, IAT, Cuerpo de aceleración e IMRC el motor puede tener fallas en la aceleración, apagarse al hacer un alto o simplemente dejar de acelerar.
Fugas en empaques y retenesCuando la válvula PCV se atasca en posición cerrada, los gases generados por la combustión y vapores del aceite generan tanta presión que empiezan a dañar los empaques y retenes del motor hasta dañarlos.
El motor empezará a mancharse en su exterior permitiendo dañar mas componentes o simplemente quedarse sin aceite.
![VALVULA_PCV_MONTADA_01-300x139.png](https://cdn.automotrizmaver.com/wp-content/uploads/2019/03/VALVULA_PCV_MONTADA_01-300x139.png)
El grado del daño ocasionado por una válvula PCV puede variar.
- Si la válvula PCV se atasca en posición abierta, el aceite viajará por los ductos de la admisión y el motor puede quedarse sin aceite en unos cuantos miles de kilómetros.
Múltiple de admisión contaminado por aceite
- Al estar atascada abierta puede dañar componentes como el filtro del aire, el sensor MAF, el sensor IAT, el cuerpo de aceleración o el control IMRC. Estos componentes te pueden causar un estrago en tu bolsillo si es que requieren reemplazo.
- El daño en los empaques y retenes también puede ser costoso, si el aceite se fuga por la tapa de punterías puede dañar bobinas o cables de bujías los que son también de costos altos.
Fuga en tapa de punterías por una válvula reparada
Como te hemos explicado a lo largo de este artículo es muy importante la inspección de la válvula PCV durante la afinación de tu motor.
Esperamos que los indicios anteriormente descritos te hayan sido de utilidad, exígele a tu taller mecánico de confianza esta inspección.
Si quieres conocer mas sobre el mantenimiento de los ductos de la admisión te recomendamos visitar: causas por las cuales el auto no acelera
Hasta la próxima.
