saludos compañeros, me llamo Franco Santoro soy de Guarenas Edo. Miranda, tengo un fiesta balita 2002 1.6, de hace dias esta presentando falla al encender, en ocasiones alguna pequeña explosión luego de varios intentos logra encender y rueda normalmente... el dia de hoy prendio de una di retroceso y derrepente se apago... al intentarlo encender dio una explosión muy fuerte por el escape y tiro humo negro por mas que lo intente no prendió mas! saque la flauta y hay inyección, bujías y hay corriente aunque note que muy pobre tal vez sea porque la bateria ya estaba descargada, este motor fue hecho hace 2 años que de hecho le coloque kit de tiempo nuevo original, el uso diario es solo interno en guarenas muy ocasionalmente subo a caracas
	Ford Fiesta 2002 no prende
					#1
			Publicado el 05 February 2016 - 07:13 PM
					#2
			Publicado el 05 February 2016 - 07:24 PM
Bienvenido Franco, sería bueno que escanearas a ver si se trata de un sensor, pero también sería bueno que revisaras el regulador de gasolina, si se llena de gasolina la manguera de vacío del regulador está dañado, revisa los cables y bobina, es posible que esté fallando un cable o una salida de la bobina.
- SantoroF le gusta esta
					#3
			Publicado el 05 February 2016 - 08:37 PM
Gracias por responder amigo Vasco acabo de realizar la siguiente prueba quite el cable de la bujía numero 1, le coloque un destornillador y lo lleve cerca a masa o tierra le di encendido y da chispa una sola vez y muy pobre luego desaparece la chispa hasta un muy buen rato, la manguerita del regulador totalmente seca y libre de restos de gasolina
					#4
			Publicado el 05 February 2016 - 09:00 PM
es muy probable que sea falla de bobina
Néstor Villalobos
YV1-NLV
Webmaster
					#6
			Publicado el 05 February 2016 - 09:59 PM
La que queda es probar con otra bobina para descartar comparando las chispas de ambas, si la bobina es muy vieja es lo más posible que esté mandando mala corriente.
correcto mañana veré si un amigo me presta su bobina, de todas formas probare los impulsos que excitan la bobina para descartar CKP... luego les comento amigos
					#7
			Publicado el 05 February 2016 - 10:01 PM
Vale, esperemos soluciones!!! Si quieres te presentas en el foro por aquí: http://clubfordfiest...resentate-aquí/
					#8
			Publicado el 05 February 2016 - 10:30 PM
Saludos desde guatire mi pana !
Mi carro hizo eso una sola vez como comentas pero fue por la pila que estaba hechando broma
Scannealo a ver si te da algun error y nos comentas , al igual cuando hagas la prueba con la bobina
Y no te olvides crear un post de presentacion e indicarnos si estas activco para pertenecer o no ha algun Team !!!
Igual estamnos a la orden mi pana
Ford Fiesta Max
IG @RAFOX1_ONE
IG @RAFOX1_CCS_VENTAS
					#9
			Publicado el 06 February 2016 - 10:21 AM
Amigo yo tengo un balita y cuando falla la bobina el carro prende normal. cuando vas rodando y frenas el carro busca apagarse y comienza a corcobear y se tira peo a cada rato
Ford Fiesta MK5 U.D
Fundador y CEO
https://www.facebook...royectoFiestaVE
“Yo cocino con vino, incluso as veces hasta se lo añado a la comida.”
W.C. Fields
					#10
si quieres que encienda de toque limpia los cable que estaba en el aranque debes tener 3 . uno es positivo va de la bateria al aranque y uno negro del aranque al anternador y uno perqueño de dos colores blanco y negro limpialos con limpia contacto y sigues el cable pequeco negro y rojo lo desconectas desde arriba y limpias el conector es macho y hembra . tambie limpias los bornes de bateria y el carro te prende a toque sin problema
Ford Fiesta MK5 U.D
Fundador y CEO
W.C. Fields
					#11
			Publicado el 06 February 2016 - 01:10 PM
saludos, hoy probe con un sensor CKP pero sigue la falla, aun estoy esperando el pana con la bobina a ver que tal, gracias por sus comentarios
					#12
			Publicado el 06 February 2016 - 01:13 PM
Vasco! una consulta, cuando se salta la cadena igual debería tener chispa e inyección ? te pregunto porque esto me tiene confundido ya que saque la flauta y un cable de bobina inyecta una sola vez y tira chispa una sola vez luego deja de hacer por un buen rato
					#13
			Publicado el 06 February 2016 - 03:17 PM
La cadena no tiene nada que ver con la chispa mi pana, lo tuyo como que es bobina, esa salida está fallosa. Lo de la cadena es que si está atrasado no enciende y si está adelantado te queda arrancando muy duro pero se muere en tercera.
					#14
			Publicado el 06 February 2016 - 05:41 PM Best Answer
listo compañeros, era falso contacto en el chupón del ramal que va al sensor CKP, el de presión de aceite y alternador, que se ubica sobre la caja y el termostato, uno de los pines que va al CKP se corría cuando colocabas el chupon, gracias a todos por sus buenos comentarios!
- Rafox1, El Vasco MK6, NTemponi y 1 otro le gusta
					#16
			Publicado el 10 February 2016 - 08:14 AM
excelente mi pana !
Ford Fiesta Max
IG @RAFOX1_ONE
					#17
			Publicado el 20 March 2017 - 02:37 PM
saludos amigos mi nombre es juan carlos silva saben tengo un problema en mi fiesta 2001 no arranca osea no le llega corriente a la bomba de gasolina y a los inyectores
agradeceria cualquier informacion gracias
					#18
			Publicado el 20 March 2017 - 10:41 PM
Saludos ,
debes hacer tu debida
presentacion en el siguiente link antes de
volver a postear
http://clubfordfiest...esentate-aquí/
esto para que la comunidad te conozca y
llevar orden en el foro Gracias
Ford Fiesta Max
IG @RAFOX1_ONE
