amigos q aceite usa la caja sincronica del fiesta power?
Que aceite usa la caja sincronica fiesta power?
Publicado el 07 May 2016 - 10:34 AM
Publicado el 07 May 2016 - 10:40 AM
Lee este tema sobre el cambio de aceite de caja que seguro te va a interesar:
http://clubfordfiest...ja-ford-fiesta/
Publicado el 07 May 2016 - 07:55 PM
Ese aceite sintético 75w90 solo se consigue por mercadolibre, es es que recomienda el manual, sino como dices vasco le agregas valvulina 80w90 mejor si es alguna marca reconocida
Publicado el 08 May 2016 - 09:04 AM
Aquí en Valencia hace un mes que fui a hacerle cambio de aceite a la caja me ofrecieron el sintético 75w90 en 8500 mil bs, seguro ya está más caro.
Publicado el 08 May 2016 - 07:36 PM
Publicado el 08 May 2016 - 09:34 PM
te recomiendo que le coloque su aceite valvulina sintetica 75 90 tuve una mala experiencia con la valvulian mineral 80 90 al tiempo se me dañaron los sincronizadores 2 años estaban malos usando 80 90 , prefiero pagar hasta 15 mi por la valvulina que solo son litro y medio que bajar la caja para repararla que es mucho mas caro , es muy facil aflojas el tornillo tipo llave L que su medida es 5/16 vas hechandosela por el respiradero de la caja con la ayuda de una maguera transparente (comunmente usada para peceras) y un envudo vas hechandola hasta que por debajo comienze a botar esa es la cantidad justa que neecesita. listo ya repusiste la valvulina
Publicado el 08 May 2016 - 11:14 PM
- Rafox1 y fixxxermetal como este
Publicado el 27 June 2016 - 08:43 AM
Amigo yo tengo en la casa dos potes de Castrol Syntrax Limited Slip 75W-90 pero es API GL-5
Publicado el 27 June 2016 - 04:21 PM
si tienes que comprar el 75-90 valvulina sintetica la GL-4 ya que el GL-5 contiene metales pesado como el azufre que atacan el bronce de los sincronizadores
Publicado el 29 June 2016 - 09:51 AM
Em mercadolibre hay unos motul que en las especificaciones dice GL-4/GL-5, se le podrá colocar ese a la caja? o solo tiene que ser GL-4?
Publicado el 29 June 2016 - 12:05 PM
Que peo con esto de GL4 vs GL5 y la caja IB5... a la mia le falta casi un litro y no me atrevo a inventar.
Publicado el 29 June 2016 - 11:17 PM
Saludos ;
de pana , cuales opciones pueden ser?
sintetico y mineral
y
GL4 o GL4/GL5 (como el Motul) ???
ya se sabe que GL5 por nada del mundo nos servira !
Publicado el 10 July 2016 - 01:47 PM
yo le aplique mineral 80 90 a mi caja después de ser bajada y le hicieron mantenimiento a las horquillas ya que la falla que presentaba era que al calentar se colocaban duras ahora después de un tiempo trabajando bien presenta el mismo problema, ahora bien el mecánico me dice que debo bajar la caja para volver hacerle mantenimiento a las horquillas que están tapadas mi pregunta es porque sucede eso. gracias
- fracaramosm le gusta esta
"PORTUGUESA EL FRANC"
Publicado el 20 October 2016 - 01:50 PM
amigo quisiera hacer un buen aporte a este tema que veo tiene de cabezas a mas de uno estuve investigando para completar la valvulina ya que mi fiesta es un mk 5 y le falta valvulina y se que esas cajas usan valvulina API GL 4 por mis conocimientos de ingenieria mecanica y de principios de lubricacion se que no se deberia usar API GL5
en un momento repare la caja le coloque el castrol sintetico 75w 90 y me funciono bien pero me empezo a botar por las estoperas me descuide y ahora le faltaba .
la informacion que manejan aqui en el foro acerca del los aceites API GL5 es cierta hasta cierta hasta cierto punto actualmente los lubricantes han mejorado mucho y se debe buscar un estudio del lubricante para ver si ataca los bronces siendo GL5
Bien, hay una directiva proveniente del ASTM (Sociedad Americana de testado y materiales) en la cual se recoge una prueba para saber la corrosividad de los aceites en elementos de cobre (el cobre es parte del bronce). Esta directiva se llama D-130 y nos da una serie de posibles resultados según la corrosión que causen los aceites (cuando digo aceites entiéndase también valvulinas). Según la D-130 tendremos 4 grupos de resultados según la decoloración del cobre a causa de la corrosión (grupo 1: decoloracion leve; grupo 2: decoloración moderada; grupo 3: decoloración oscura y grupo 4: en la que aparece corrosión. Además dentro de estos grupos tenemos algun subgrupo más nombrado con letras, creando una escala de valores final que sería: 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 3A, 3B y 4A, 4B y 4C
Esta sería la imagen comparativa que se usa en la D-130 para ver la corrosión producida.
Conociendo estos valores sería sencillo conocer qué aceites son más o menos corrosivos ante el cobre (bronce). Cuanto más cercano sea el valor a 1A, tanto mejor para los componentes de este material. El problema viene cuando quieres conocer ese dato de un aceite; pues, aunque muchos fabricantes ponen las fichas técnicas de sus aceites en las páginas web en muchos no vienen recogidos este parámetro. Así que no es posible conocerlo salvo que nos pongamos en contacto con el propio fabricante.
aqui consegui unas tablas en la wed donde se aprecia los diferentes lubricantes y su ataque a los bronces
siendo GL 5 Y GL 4
vean como Royal Purple (una primerisima marca en EEUU) o Lucas como se va al grupo 4
claro despues mencionar esto
quiero acotar que si se consigue GL4 gloria a dios pero si se consigue una marca que sea GL5 y esta en los primeros grupos se puedes usar lo que se debe es ubicar la informacion de la normativa D-130 de ese lubricante como se puede apreciar castrol, se consigue, valvoline y mobil esas nos pueden servir si no quieren usar esas bueno deberian comprar la que venden de fabrica en ford que debe ser GL4 solamente .
los que si se debe procurar es nunca usar valvulina que tenga aditivo EP osea extrema presion eso mata los bronces
espero haber sido de ayuda y poder aclarar un poco mas este tema ya que es muy extenso .
- Rafox1, miguel_materano, juanerson y 3 mas le gusta
ING. MECÁNICO DELVIS GÖMEZ
Publicado el 20 October 2016 - 03:55 PM
Muchas gracias amigo por la información, por favor puedes colocar el enlace para consultar la fecha de publicación, te agradezco. Saludos.
Publicado el 20 October 2016 - 09:16 PM
como yo busque informacion de varias paginas la que me parecio mas importante fue esta y de la cual obtuve la informacion que comparti con ustedes para que todos estuvieramos al dia y trate de compartir lo mas importante para que todos pudieran entender en resumidas cuentas la pagina es un foro se llama foro coches y fue publicado en 2014 osea que es actual relativamente
- carlencho le gusta esta
Publicado el 21 October 2016 - 04:59 PM
19.000 Bs
16.000 Bs para miembros club fiesta
04124137090
Copio aquí las especificaciones técnicas
Api Gl5 MIL-L-2105D, MAN 342 M2, ZF TE-ML 05A, 7A, 12E, 16B, C&D, 17B, 19B, 21A, 1B 2A y la norma venezolana covenin/ NVF 987-2. Se recomienda para los fiestas pues sus cajas son de engranajes de bronce
Usa el aceite ideal y me lo agradecerás
16.000 para miembros del club
#19
Publicado el 22 October 2016 - 07:13 AM
Tengo el aceite ideal que ni se oxida y cuida los bronces de tu caja
19.000 Bs
04124137090
Bueno q marca es ese aceite y como te puedes dar cuenta es un API GL 5 lo que nos estas ofreciendo
danos la hoja tecnica del fabricante ASTM D 130
#20
Publicado el 02 November 2016 - 07:07 PM
Hola
alguno habrá usado Aceite Motul MotylGear 75w90 GL-4 Semisintetico, acabo de comprarselo al Fiesta 2008 porque ya tiene casi 100Mil Km y no se si el dueño anterior le cambio el aceite de caja, para cambiarlo a tercera cuesta mucho, por aqui en CCS solo se consigue 80w90 Mineral y caro ademas.
