excelente mi pana, gracias por esa info !!
Power 2007 caído de un lado
#21
Publicado el 30 March 2016 - 11:10 PM
#23
Publicado el 31 March 2016 - 12:09 AM
Sí, el carro estaba caído de un lado. De ese lado precisamente recibí un siniestro y quede esperando full tiempo los repuestos y tenían esa parte desmontada. El espiral y amortiguador para un lado y para el otro. Entonces no sé si lo cambiaron por lo que no puedo asegurar que ambos espirales son los originales y decidí montar los nuevos y curarme de salud. Al sacarlos y compararlos se nota una pequeña diferencia.Buenas fotos amigo, eso siempre pasa con los topes, se vuelven polvo, ¿alguna razón para cambiar espirales?
De todos modos por ahí los voy a guardar, limpiar y sacar fotos.
Los topes quedaron full ajustados y la diferencia es brutal.
Si quedó como 2cm o un poco menos más levantado adelante por la vuelta de más que tiene el espiral metalcar más esa goma que es bastante más gruesa que la que trae de fabrica. Esas gomas de espirales si eran originales pero muy muy desgastadas y una estaba rota.
Fiesta Move 2011
MK6C
#24
Publicado el 31 March 2016 - 12:15 AM
Para mi sorpresa es que al desmontar ambos el que estaba lleno de aceite le queda todavía vida y el que debería estar bueno por estar seco y tener 2 meses se quedaba completamente pegado abajo. Una locura esos Gabriel.
Tengo los traseros Gabriel pero gracias a Dios esos sí se están comportando como es.
- Rafox1 y juanerson como este
Fiesta Move 2011
MK6C
#25
Publicado el 01 April 2016 - 08:32 PM
naguara señores, tenia dias sin entrar en el foro y me sorprende toda la informacion que aportan respecto a la suspencion del vehiculo, cuando cambie los amortiguadores delanteros le monte monrroe a gas, los compre aqui en barquisimeto en suspenciones barrera en la carrera 19 con calle 45 creo, el mecanico le iba a poner al espiral esa manguera porque una base de goma negra que lleva estaba toda partida y le dije que no que lo dejara original, es que esa manguera era como transparente pero ya estaba como amarillenta y no me gusto como se veia, los guarda polvos que compre son como topes y guarda polvo al mismo tiempo, tanto delanteros como traseros, eso fue lo que me dijeron, los espirales delanteros y traseros son metalcar, los traseros finos, los delanteros no los pude montar, me dieron espirales de sabra dios que carro, de fiesta power no eran, los cambie como a los 2 meses que fue cuando los fui a montar y sin problema me los cambiaron, pero al ir a que el mecanico a montarlos de nuevo, tampoco eran y me quede con eso guardado en la casa, tiene delante los originales que estan buenos aun, pero lo de caido detras del piloto no se, debo revisar si es el amortiguador malo o no se que
@jence_c
#26
Publicado el 12 August 2016 - 08:52 AM
Que tal mi pana pudiste resolver lo del carro caido en la parte trasera del lado del piloto? si ya cambiaste espirales debe ser el amortiguador dañado de ese lado o algun tope dañado tambien.
Mi carro tiene es la parte delantera del lado del piloto caido,tiene diferencia de 1 dedo con respecto al otro lado, los amortiguadores tienen como 6 meses que los cambie, me tocara bajarlos y revisarlos a ver si estan trabajando bien y ver el estado de los topes a ver si ese sera el problema sino debe ser el espiral de ese lado que se daño porque no se que otra cosa pudiera ser.
Saludos...
