Otro mas con SPAM en el foro. Que ladilla esta gente.
termostato en aluminio hecho por CNC
#21
Publicado el 26 March 2017 - 07:54 PM
#22
Publicado el 26 March 2017 - 08:53 PM
la verdadera solucion al problema del termostato del fiesta, les dejo el numero del fabricante, que esta en caracas pero envia a nivel nacional. , le dicen que vienen de parte de jose zabala. el ultimo precio de este termostato fue de con codo (16 de marzo), desconozco si ha aumentado o no. a esto hay que sumarle lo que gastaran en silicon gris y el cambio de abrazaderas (es recomendable cambiar las abrazaderas originales FORD por unas de tornillo encapsulado de acero, ya que las FORD de presion se vencen).
este termostato esta fabricado en un eje solido de aluminio aeronautico cortado con CNC, y el codo es de aluminio soldado con TIG.
altamente recomendado.
saludos, espero les sirva
no busques mas pana, le dices que vienes de parte de jose zabala. la solucion final a ese problema
recuerda que el publicar varios post sobre un producto es tomado como spam y puedes ser baneado
gracias
#23
Publicado el 28 March 2017 - 06:36 PM
Saludos, si eso me parece que se esta haciendo propaganda. Yo si compre una carcasa asi y le pedi ayuda al pana Rafox1 para que ayudaran a subir las fotos para que lo conocieran porque a mi me parecio muy bueno. Pero hasta hay lo deje, aunque tengo el numero del que lo vende no me puse a publicarlo ni a hacer propaganda.
#24
Publicado el 06 April 2017 - 08:21 AM
la verdadera solucion al problema del termostato del fiesta, les dejo el numero del fabricante, que esta en caracas pero envia a nivel nacional. , le dicen que vienen de parte de jose zabala. el ultimo precio de este termostato fue de l con codo (16 de marzo), desconozco si ha aumentado o no. a esto hay que sumarle lo que gastaran en silicon gris y el cambio de abrazaderas (es recomendable cambiar las abrazaderas originales FORD por unas de tornillo encapsulado de acero, ya que las FORD de presion se vencen).
Publica el número del distribuidor del termostato.
#25
Publicado el 31 May 2017 - 01:56 PM
hola amigo fiesta dj me gustaría saber como hiciste la instalación del mismo que abrazaderas usaste y el tamaño de las mismas acabo de comprar el mismo y me lo entregan mañana si te pudieras comunicar conmigo para aclarar algunas dudas te lo agradecería mi tlf es 0424-1202703 gracias
#26
Publicado el 29 June 2017 - 04:16 PM
amigo me interesa comprar esa misma base de termostato hecha en cnc !!
#27
Publicado el 29 June 2017 - 07:28 PM
Saludos amigos, les comento que hoy instale el termostato, este no tiene adentro la pieza de bronce que tiene el resorte y abre y cierra. Vale decir que esta carcasa de aluminio no tiene comunicacion entre la camara de entrada y la de salida, como si la tienen los originales.
Estando el carro encendido sin rodar y en minimo sin acelerar la aguja que mide la temperatura se mantiene todo el tiempo en la mitad.
Cuando voy rodando en carretera la aguja baja hasta una cuarta parte.
Una pregunta amigo mio tu desconectaste las mangueras que van a la cabina del calefactor... que tal te va con eso .. porque vi en la foto que tienes un puente entre esas tuberias ... yo estoy pensando en hacer eso porque tengo perdida de refrigerante y se que es el calefactor pero aun no lo hago .. en mis otros carros le he hecho porque eran fiat pero en este aun no.. que tal te va con eso y gracias por la info
#28
Publicado el 27 November 2017 - 03:31 PM
como hago para ver la foto del termostato o carcasa termostatica de aluminio por CNC, no tengo WS, jlosea85@gmail.com este es mi correo...... espero la foto
#29
Publicado el 27 November 2017 - 03:42 PM
Saludos , como tal no se pueden ver ya que se perdieron muchas imagenes almacenadas en photobucket , puedes medio ver estas
imagenes en el link que te coloco mas no podras abrir las fotos , ya que lo que se ve es una previa de la imagen
https://www.google.c...KNr1BXvBeLbfqM:
serian las primeras 4 imagenes
#30
Publicado el 28 November 2017 - 02:38 PM
excelente amogo Rafox1, y actualmente en donde lo consigo y su ultimo precio si se puede
#31
Publicado el 28 November 2017 - 03:16 PM
ahi si te toca buscar mi pana , aunque hay un post donde el que lo compro y mando las fotos coloco el telefono del que las
hace , seria cuestion de que buscaras aqui en el foro o si me da chance te coloco aqui el post
#32
Publicado el 03 July 2018 - 08:39 AM
Buen día
Tienen opiniones al respecto de colocarla en aluminio?
Muchos dicen que no debería o otros que si... si alguien tiene una buena opinión lo agradecería
#33
Publicado el 21 March 2019 - 08:38 AM
Buenas Como les fue con el termostato de aluminio??
#34
Publicado el 13 April 2019 - 12:34 AM
Otra vez la misma cantaleta. Es mil veces mejor que la de baquelita. Tengo 7-8 años con la mía sin peo. Saludos.
#35
Publicado el 21 April 2019 - 12:51 PM
Un termostato original está en ML entre 400 y 600 mil Bs... Mientras uno genérico en una caja chimba de ford o motorcraft vale entre 100 y 150 mil... Pero es importante destacar que el termostato no solo sirve para enfriar cuando el motor está caliente sino también para calentarlo cuando esta frío (que es cuando el motor sufre mayor desgaste). Entonces hay personas que lo eliminan o le abren huequitos con un taladro o lo dejan permanentemente abierto interponiéndole una tuerca para que la válvula permanezca abierta... eso ayudará a que circule el agua cuando esté caliente, es cierto, pero por otra parte cuando enciendes el carro en frío por las mañanas tardará muchísimo en calentar pues ya estará circulando el liquido refrigerante cuando no lo necesita... y eso le generará un desgaste al motor tremendo... y hacer un motor costará muchísimo más que un termostato original. Los fiestas se recalientan porque la gente le compra termostatos "ford motorcraft" chimbos... y no abren lo suficiente para enfriar bien el carro. El termostato original tiene la valvula termostatica de bronce en su interior con el grabado de FoMoCo, también tiene el logo de ford grabado en la carcasa de baquelita y en la valvula de temperatura y abre completo permitiendo que el carro trabaje en su temperatura correcta. Uno original puede durar de 4 a 5 años sin darte problemas.
ver video:
