luz del sistema de aceite titilante
26 las respuestas a este tema
#21 ricky1981
ricky1981
  • 115 Mensajes
Publicado el 19 July 2016 - 02:27 PM
reviza el carter debes tener el colador tapado
saludos
#22 Luisito
  • 232 Mensajes
Publicado el 24 July 2016 - 01:54 PM
Yo tengo un problema similar tengo un power 2005 ,y la luz titila .me ha pasado un par de res en donde el motor taquea fuerte me imagino que es por qué no le llega aceite .alguein sabe dónde va la bomba de aceite ??
#23 anneljose
anneljose
  • 29 Mensajes
Publicado el 27 July 2016 - 09:39 AM
estimado te comento algo que me paso ami hace unos meses atras... al igual que tu se me prendia la luz de aceite por un momento me cague todo y lo primero que hize fue apagar el carro luego de revisar todo volvi a prenderlo y note que er que bajaban mucho la revolucion..
lo primero que hize para corregir fue cambiar de aceite y lo seguro fue limpiear el carter amigo el cual note que tenia sucio y donde esta la succionadora se medfio tapaba y eso causaba que diera esos destellos.
revisa haber si eso logra resolver tu caso tambien
saludos
#24 jonathan_rx12
jonathan_rx12
  • 23 Mensajes
Publicado el 31 July 2016 - 07:20 PM
pana hace años atrtas acabe mi otor por no pararle a esa famosa lucesita te recomiendo cambiar bomba de aceite, mi mk5 prendia la lucecita yse apagaba y pense que era un corto por hay revisaron presion de aceite sacaron la tapa donde se le echa aceite el aceite brincaba normal todo aparentemente bien duro como un mes asi un dia subi a merida hay a santo domingo y a la mitad de camino el motor partio una viela esa se encrusto en el bloque y lo partio
#25 miguel_materano
miguel_materano
  • 123 Mensajes
  • LocationSocopo Barinas
Publicado el 31 July 2016 - 08:04 PM
tengo una duda, esa luz de la que hablan al pasar el suiche antes de encender el carro debe encender? porque el mio no enciende sino la pura bateria gasolina y freno de mano
Mk5 a~o 2001 Barinas
#26 juanerson
Publicado el 31 July 2016 - 08:44 PM
Claro que tiene que encender al pasar suiche y apagar junto con la de batería al arrancar el motor. Debes tener problemas con el conector del sensor de presión de aceite. Mosca con eso. Saludos.
  • miguel_materano le gusta esta
#27 nacho morles
nacho morles
  • 29 Mensajes
Publicado el 01 August 2016 - 12:44 PM
Buenos días, tengo un problema con mi fiesta power 2005, desde hace poco comenzó a titilar la luz de servicio, al acelerar el carro y pasarlo de 1500 rpm se le quita pero al volver al mínimo continua, ya se reviso la bomba de aceite y esta buena, se le cambio la válvula de presión de aceite y el conector pero continua titilando la luz, el carro no presenta ninguna falla de motor ni nada y tiene los cambio de aceite al día, que podría ser ya que no doy con dicha falla, gracias de antemano
       Dice que ya revisó el sensor de presión, entonces si Ud enciende el carro y cuando esta frio no titila la luz y empieza a titilar ya cuando esta caliente es síntoma que las conchas de bancada están rayadas , eso se observa precisamente cuando uno para en los semáforos.  Puede ser ya por el kilometrage, que lo anduvo recalentado o agua en el aceite. Si son conchas rayadas la solución es usar aceite de 25 haber si mejora y que sea multigrado. Cuando hay buena presión ni bajándole las revoluciones titila.
