Saludos amigos fiesteros.
Les cuento que tengo un inconveniente con mi electroventilador. El carro empezo a descontrolarse en cuanto a cuando tiene que activarse el electro. Normalmente se activa en baja cuando alcanza temperatura de mas de 90C. Cuando le pongo el aire el electro se activa en baja, pero no se activa en alta, y si lo hace es solo por aprox 5 segundos.
Tengo entendido que cuando una le conecta el aire este debe empezar a funcionar casi que inmediato. Pero el mio no lo hace.
Le cambie el relevador que va conectado en el electro, el rele negro y le cambie el termostato (no la carcaza) y sigue con la misma falla.
Que podra ser?
Hola, yo tenía un problema similar, sólo que la alta nunca encendía.. y el problema estaba en los terminales de la fusilera, el relé estaba bueno pero los contactos de la fusilera estaban hundidos y cuando metia el relé era como si no lo tuviera.. revisa eso para descartar..
