Hermano, donde conseguiste ese Motul GL4? Semi o sintético?
Que aceite usa la caja sincronica fiesta power?
#21
Publicado el 03 November 2016 - 11:04 AM
#22
Publicado el 04 November 2016 - 07:53 PM
Lo venden en la tienda suzuki de caracas, eso lo trae solosom import, yo este lo compre en la susuki que esta en la Av.Romulo Gallegos despues de pasar el in instituto nuevas profesiones, eso creo que es montecristo aqui en ccs, en 16500Bs el pote de 1 Litro.
- juanerson le gusta esta
#23
Publicado el 05 November 2016 - 07:16 PM
podrías subir una foto para ver el aceite y ver sus características y ver si cumple con lo que necesitamos
ING. MECÁNICO DELVIS GÖMEZ
#24
Publicado el 09 November 2016 - 09:11 PM
Aqui tienes el Link de este aceite Motul, https://www.motul.co...motylgear-75w90
#25
Publicado el 12 November 2016 - 02:14 PM
Yo conseguí aceite 80w90 inca, el del pote verde y atrás en las especificaciones dice que es GL4... dios quiera le asiente bien a la caja....
#26
Publicado el 28 November 2016 - 11:58 AM
buenas tardes amigos, como se que tipo de aceite es el que tiene mi caja (mineral o sintetico) tiene un bote fuerte por una estopera del tripoide, ya la compre y voy a completar el nivel
consegui este en guacara a 17500 el litro, en quicky lub lo venden en 21000
#27
Publicado el 28 November 2016 - 12:27 PM
Bueno q marca es ese aceite y como te puedes dar cuenta es un API GL 5 lo que nos estas ofreciendo
danos la hoja tecnica del fabricante ASTM D 130
buenas tardes como se que aceite tiene mi caja (sintetico o mineral) cambie la estopera del tripoide y en realidad habia botado mucho aceite, necesito completarlo consegui este en guacara carabobo en 17500
#28
Publicado el 28 November 2016 - 01:33 PM
bueno el aceite que usa el sintetico 75W 90 si bien ese aceite cumple con la vicosidad no tiene api gl4 es gl 5 ese de la foto y como se comento antes ese daña los bronces en los temas anteriores si no consigues un gl4 ve la tabla de los que son gl que dañan menos los bronce y compra uno de eso el mobil sirve pero lo ideal es que sea gl4
#29
Publicado el 28 November 2016 - 02:19 PM
volver a postear
#30
Publicado el 16 January 2017 - 01:59 PM
Opciones GL-4 para probar:
Sintetico 75w85: http://articulo.merc...a-detallado-_JM
Mineral 80w90: http://articulo.merc...esta-bronce-_JM
#31
Publicado el 25 January 2017 - 10:36 AM
realmente el castrol nos sirve ya que cumple el inca aun cuando tiene la viscocidad contiene aditivo EP y ese aditivo se come los bronces
aqui les dejo la hoja tecnica de el castrol que es el que nos sirve y no se come los bronces
Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 http://msdspds.castr...XE-8BEGJ2_0.pdf
- juanerson y Juroco como este
#32
Publicado el 25 January 2017 - 05:10 PM
Gracias. Habra que animarse a comprarlo y comentar resultados. El inca descartado entonces. Saludos.
#33
Publicado el 26 January 2017 - 10:40 AM
QUe tal mi pana, una consulta: Aun siendo el inca GL-4 no sirve para nuestro fiestas? el aditivo EP no deberian tenerlo solo los aceites GL-5? este tema de conseguir el aceite correcto para nuestro carros ha sido complicado.
#34
Publicado el 06 February 2017 - 09:48 PM
que chimbo, hoy compre ese inca pensando que al ser gl4 me serviria, hoy le mande a cambiar los sincronicos a mi fiesta porque los tenia malos y le puse inca, me tocará buscar otro aceite pa que no se dañen, ojo el inca no los danos el inca se lo acabo de poner con los sincrónicos nuevos
Mk5 a~o 2001 Barinas
#35
Publicado el 07 February 2017 - 02:37 AM
Te jodio la caja el inca, Miguel?
#36
Publicado el 07 February 2017 - 06:55 AM
No hermano, la caja cuando compre el mk5 ya tenia los sincronicos de primera y segunda malos, ayer lo meti al taller pa que se los cambiaran y conseguí aqui el inca en 3500 cada pote, pero anoche lei en este foro que al ser EP ese inca también se come el bronce el carro me lo entregan hoy, con ese aceite que le lleve al mecanico ya estaba contento pensando que había encontrado el aceite correcto
#37
Publicado el 07 February 2017 - 09:28 AM
#38
Publicado el 07 February 2017 - 10:27 AM
Ok. Viejo no se descuide con eso, si nota que los cambios entran forzados no insista saquele ese aceite, si están suaves drenalo dentro de un mes y verificas si no hay partículas molidas dentro de la caja. Recomendación, no laves el compartimiento del motor, que casi siempre se escurre agua por el respiradero de la caja y se contamina el aceite de una. Estoy pendiente del tópico. Saludos.
Gracias por la recomendacion, yo le habia cambiado hace un mes el disco de croche y como boto mucho aceite y ni sabia que tipo tenia le puse inca, drene el aceite viejo y puse solo inca, los cambios estaban suaves mucho mas suaves que antes de cambian croche, asi con todo y los sincrónicos dañados de primera y segunda engranan bien y si lo sabia llevar a la revoluciones que era ni rasgaban, con ese aceite, manana creo es que lo entregan porque hasta hoy en la mañana empezaron a desarmar, mañana le cuento como se comporta la caja cuando lo entreguen con sincrónicos nuevos
#39
Publicado el 09 February 2017 - 02:24 PM
Buscando en internet encontre un articulo que explica la diferencia entre los aceites GL4 y GL-5, al final solo entendi que el aceite GL-5 daña los sincronizadores con el tiempo por su alto contenido de aditivo EP (estrema presion) pero tambien dice que el aceite GL-4 tambien contiene dicho aditivo pero en mucha menos proporcion que el aceite GL-5. Ahora bien mi duda esta en saber si existen aceites GL-4 que no contengan el tan odiado aditivo EP que daña los sincronizadores de nuestras cajas IB5? o como dice el articulo todos los aceites GL-4 contienen EP pero al ser en menor proporcion que el GL-5 no afecta los sincronizadores al grado de dejarlos inservibles? Bueno espero que alguien nos pueda ayudar con esto, ya que es un gran problema no saber que aceite comprar para nuestros fieles carritos. Ojala nuestro amigo dega nos pudiera ayudar con esta disyuntiva.Yo compre valvulina 80w90 mineral marca ultralub GL-4 pero en sus especificaciones dice que contiene aditivos EP y ya se lo coloque al carro, hasta ahora no ha fallado pero quisiera poder aclarar las dudas planteadas para saber si busco otro aceite o puedo estar tranquilo con el que le coloque. Saludos mi gente.
Aqui les dejo el link del articulo para que lo lean y den su opinion al respecto a ver si conseguimos solucion.
http://www.mantenimi...b/notas/w77.pdf
#40
Publicado el 09 February 2017 - 02:42 PM
Otro link que encontre creo que aclara las dudas pero esperemos que opinan los demas.
http://grupos.emagis..._5_/1506-679043
