Recalienta con el aire acondicionado
#41
Publicado el 29 May 2019 - 06:33 PM
Cuando aceleras sale bastante refrigerante por la manguera finita que entra al pote del refrigerante ?
El scanner que dice ?
#42
Publicado el 29 May 2019 - 06:56 PM
Cuando acelere a fondo baja la temperatura y si suelto sube más rápido de lo normal la cuestión es q hasta la bomba de agua la cambie todas las Mangueras tmb y baquetir radiadorCoño si... A veces uno se vuelve un 8 en una falla pero en algún lado está el problema. Capaz lo vendes y el nuevo dueño soluciona. Eso sí es triste!!!
Enviado desde mi HRY-LX2 mediante Tapatalk
#43
Publicado el 29 May 2019 - 07:11 PM
Y ojo si tienes Carcaza de aluminio, el bendito codo viene con un diámetro muy malo en la curvatura.. preferible ponerle el codo de plástico/baquelita o trabajarle al codo de aluminio por adentro... Suerte..
#44
Publicado el 08 June 2019 - 03:04 AM
#45
Publicado el 25 February 2020 - 11:33 PM
#46
Publicado el 26 February 2020 - 12:06 AM
#47
Publicado el 28 February 2020 - 04:16 AM
El termostato lleva la pestaña de acero que se abre y deja circular el agua fria, pues saque el termostato y le corte toda la pestaña para que quede libre el paso del agua, sólo deje la parte del centro que es donde agarra el resorte grueso (el que hace que el termostato abra a los 82 grados) de resto elimine toda la pestaña y le puse una especie de tuerca pero de bronce por lo tanto es la misma función que quitarlo y dejar el tornillo con las 2 arandelas solo que para mi es mejor ya que los tornillos se oxidan... el termostato sigue tapando el agua caliente pero con la nueva función de dejar colar toda el agua fria hacia el motor
#48
Publicado el 19 March 2020 - 07:01 AM
Also tagged with one or more of these keywords: recalienta, aire acondicionado, temperatura
Subida de temperatura solo en subidasIniciado por jesushalfonzo , 06 Nov 2021 |
Falla en lagunas de lluviaIniciado por davidf , 29 Oct 2019 |
Recalentamiento en subidasIniciado por Luisito , 10 Jul 2019 |
Mecánica y Mantenimiento →
TEMPERATURA... ¿EL MAL DE LOS FORD FIESTA?Iniciado por dario189 , 21 Apr 2019 |
GOLPE AL PRENDER AIRE ACONDICIONADOIniciado por fugas , 30 Dec 2018 |
