VELOCIDAD ALTA DEL ELECTROVENTILADOR
#41
Publicado el 06 July 2019 - 03:50 PM
#42
Publicado el 07 July 2019 - 10:55 AM
Hice el test con el tablero y no prendió la baja llego a 105/106 sin A/A y con el aire prende 105 luego baja 95 se apaga el aire y sigue bajando a 92. Se apaga el aire y prendió 102 el de la baja y se apaga en 93
Parece una falla de los relays del electro.
Revisa la faja de relays que esta al lado del radiador, que no esten sueltos o sus contactos sucios, sulfatados.
Ya que al estar mala la resistencia, siempre te encenderia la alta.
#43
Publicado el 10 July 2019 - 09:35 AM
Buenas mis panas tengo un problema con la temperatura del carro , ayer me recalentó y lo unico que observe fue que el electro no prendio. Ya solucione lo del electro pero sin embargo el carro se sigue recalentando cuando voy en una subiada aunque el electro este encendido en alta.
#44
Publicado el 11 July 2019 - 07:37 PM
ok de acuerdo le voy comentando graciasParece una falla de los relays del electro.
#45
Publicado el 11 July 2019 - 07:38 PM
y en baja te prende?Buenas mis panas tengo un problema con la temperatura del carro , ayer me recalentó y lo unico que observe fue que el electro no prendio. Ya solucione lo del electro pero sin embargo el carro se sigue recalentando cuando voy en una subiada aunque el electro este encendido en alta.
#46
Publicado el 15 July 2019 - 05:52 PM
#47
Publicado el 15 July 2019 - 09:40 PM
Si desconectas la válvula de temperatura con el carro encendido te encienden las dos velocidades, primero la baja y luego la alta?
Saludos.-
#48
Publicado el 16 July 2019 - 09:36 PM
Si desconectas la válvula de temperatura con el carro encendido te encienden las dos velocidades, primero la baja y luego la alta? La valvula es nueva bueno porq aproveche de cambiar eñ termotasto.. Pero si me pareció que encendía la Alt sin la valvula. El jueves lo voy llevar a continúe chequeando
Saludos.-
#49
Publicado el 17 July 2019 - 01:54 PM
Actualizando el tema. Aproveche varias cosas cambiaron el termotasto ya que e anterior dueño esa carcasa y la valvula le echaron pega y le había eliminado eñ termotasto. Yo le puse uno nuevo de aluminio cn sus huequitos, sin aire ya prende la velocidad alta como siempre desde diciembre que lo tengo pero la baja nada. Revisar resistencia, relé y nada. Con su aire hace su con su ciclo de forma normal. También lo purgaron por el radiador ya no gorgorea la manguera ya no bota vapor por la tapa. Si alguno me puede ayudar o tiene algún conocido de ccs
La baja no la vas escuchar dentro del carro.
Si te enciende la baja con el a/c encendido, entonces es muy probable que este funcionando bien.
Prueba haciendo el test del tablero.
Pon la llave en el primer pase. Presiona el boton del cuentakilometros y presionandolo pasa a la posicion siguiente la llave sin encender el carro.
Mentenlo presionado hasta que te diga el tablero test.
Alli enciende el carro, y presiona el boton del cuentakilómetros hasta que llegue a la temperatura.
Te debe decir algo como 32 C, el 32 es la temperatura.
Manten encendido el carro y espera a que la temperatura supere los 102°C.
Alli y sin el aire encendido el electro deberia encender en baja.
Al superar los 105C, osea cuando llega a 106°C, el electro debe encender en alta y se escucha comp un turbina saliendo del motor.
Pero en baja no se escucha.
#50
Publicado el 18 July 2019 - 01:31 PM
#51
Publicado el 18 July 2019 - 01:32 PM
llegó a 105c y de una la alta lo hice en casa con el capot abiertoLa baja no la vas escuchar dentro del carro.
#52
Publicado el 18 July 2019 - 06:04 PM
#53
Publicado el 18 July 2019 - 06:12 PM
Que bueno, Jessica me puedes decir donde esta ese mecanico, yo necesito revisar mi carro porque tengo una falla de minimo, vacio......que no he logrado resolver.
Muchas gracias
#54
Publicado el 18 July 2019 - 09:31 PM
#55
Publicado el 19 July 2019 - 06:11 AM
#56
Publicado el 19 July 2019 - 08:35 AM
Muchas gracias Jessica, muy amable.
