Compresor después de 2500 RPM para y prende
Best Answer Elwalter , 18 September 2018 - 09:40 AM
SOLUCIONADO . LE FALTABA MAS GAS APROX 150 GR
4 las respuestas a este tema
#1 Elwalter
  • 294 Mensajes
Publicado el 09 September 2018 - 04:21 PM
Saludos tengo un fiesta ppwer recién le cambie el evaporador. Enfría bien pero cuando va en altas RPM mas de 2500 el compresor prende y apaga por unos segundos y repite el ciclo. Le metieron una lata de 600 aprox que le quedaba . enfría bien. Claro cuando esta al sol y rodando tarda en enfriar , pero luego de buen rato enfría bien pero va prendiendo y apagando a cada rato algunos me han dicho es normal pero no se
#2 Rafox1
Publicado el 09 September 2018 - 06:00 PM
a los que he escuchado que el compresor prende y apaga asi , es por falta de gas (pero comentas que lo recargaron ) o falta de aceite .
#3 Elwalter
  • 294 Mensajes
Publicado el 10 September 2018 - 05:39 PM
si le metieron una lata que tenia 600 Grs  el manómetro marca 38 pero aunque enfria bien hace su trabajo sigo escuchando que prende y apaga muy seguido
#4 juanerson
Publicado el 12 September 2018 - 03:59 PM
El mio hace eso cuando esta lloviendo y se pone tan frío que tengo que bajarlo a la mínima velocidad, se congelan las tuberías y empieza con esa marisquera de apagar y prender cada 30 segundos aproximadamente. Si lo subo de velocidad el soplador entonces dura mas en apagarse y prenderse pero no aguanto el frío tan afrecho. Con clima caluroso y pepa de sol no hace esa vaina. Creo que lo hace la computadora por protección al sistema del aire, algo relacionado con la presión que detectan las válvulas presostaticas (alta y baja), creo que dentro de todo es relativamente normal, no se.
#5 Elwalter
  • 294 Mensajes
Publicado el 18 September 2018 - 09:40 AM   Best Answer
