buenos días amigo tengo una duda.. en el taller tenemos un fiesta power 2010 automático.. le arreglamos la cámara porque perdía compresión y limpiamos la cámara y el motor porque esta persona no hacia el cambio como debía y tenia mucho aceite pegado como si fuera chicle.. entonces ahora ya tiene compresión la tenemos a 100 en los 4 pistones.. tenemos corriente y tenemos combustible.. pero el carro no prende hace prender pero no prende.. probamos bujía, bobina, cables, sensor de posiciones el que va en la caja y esta bueno.. lo probamos en otro carro el sensor del cigueñal que va debajo de la admisión, pero nada no prende otra cosa le quitamos los conectores de los inyectores y le hechamos gasolina por el cuerpo de aceleracion prende dura como 3 o 5 segundos prendido.. y hace como si estuviera fuera de tiempo, revisamos el tiempo y esta fino pieston arriba y la flechita del engraje arriba.. y mi pregunta es si el sensor de pocision que va en la caja va sincronizado con la cremallera.. y si eso hace que el carro se escuche atrasado
Posted 02 June 2016 - 10:35 AM
- danieljose53 likes this
Posted 02 June 2016 - 11:42 AM
amigo 100 psi en cada piston creo que es muy poco, ese carro esta sobre los 160 psi por piston, revisaste que la pila de bomba este funcionando?
de ser el sensor de cigueñal deberia dejar de darte chispa la bobina
Posted 02 June 2016 - 11:59 AM
Saludos , debes hacer tu debida presentacion en el siguiente link antes de volver a postear , para asi reactivar tu tema
esto para que la comunidad te conozca y llevar orden en el foro
Gracias
PD:
Esta area donde creaste tu post es el area de presentacion , lo mevere al area donde debe ir
