Como Revisar el Fluido Caja de Velocidades al Ford Fiesta
aceite caja
No replies to this topic
#1 Fedex
  • 478 posts
Posted 05 January 2016 - 08:08 PM
Bueno, como ya saben chequear los fluidos de nustro vehicules es muy importante y se deberia hacer por lo menos mesualmente, les voy a dejar unas fotos del chequeo del fluido de la caja de velocidades del Mk7 Sincronico.
LAs herramentas Necesaris son, LLave Allen # 8 mm y una allen puede ser 4 o 3 mm
1.- Quitar la tapa que esta mirando el carro de frente en la rueda del piloto
2.- Quitar el tornillo de chequeo de surtido de lubricante, con la ayuda de la llave # 8 mm
3.- Introducir la llave alle pequeña que este bien limpia para no comtaminar el fluido, la llave puede ser 3 o 4 mm, con mucho cuidado y con la parte de la L hacia abajo
Luego colocar la llave de manera tal que quede en la parte de abajo del agujero para asi tomar bien la medida del fluido.
4.- Sacar la llave y verificar el nivel, debería marcar justo donde cominza la curvatura de la llave allen, en caso de faltar fluido es (sae 75w90 sintetico, 2.3 Litros, segun manual), lo mas recomendable es cambiar completo el fluido y no completar.
5.- Verificar todo, Apretar bien el tapon y colocar la tapa
Autor:harrison_chacon
  • Rafox1, patriarka and dario189 like this
Also tagged with one or more of these keywords: aceite, caja
