Bote de Aceite
Bote de Aceite
Best Answer El Vasco MK6 , 16 March 2016 - 01:21 PM
Tapa válvulas amigo, siempre fuga por ese lado del múltiple de escape porque de ese lado hay más calor y se daña primero.
Cambia la empacadura y busca que sea original marca SABO, es de goma flexible no es de goma dura, haymuchas impitaciones que le ponen el logo Ford en la bolsita, cuidado con eso.
10 las respuestas a este tema
#1 evertdaniel
evertdaniel
  • 103 Mensajes
  • LocationZulia
Publicado el 15 March 2016 - 11:39 PM
saludos esta consulta es por que tengo dudas de donde puede ser el siguiente bote de aceite ya desciende desde arriba hasta el carter ,es posible que sea por el tapon tensor de la cadena ? o es posible que sea por el tubo de la varilla de nivel de aceite de motor ,en la otra  foto pueden tener idea de los componentes que estan de ese lado.
https://onedrive.liv...thint=photo,JPG
https://onedrive.liv...thint=photo,PNG
#2 El Vasco MK6
Publicado el 16 March 2016 - 01:21 PM   Best Answer
#3 juanerson
Publicado el 17 March 2016 - 12:15 AM
Yo compré una marca FRACO de verdad una cagada. Mosca con esas.
#4 evertdaniel
evertdaniel
  • 103 Mensajes
  • LocationZulia
Publicado el 18 March 2016 - 09:48 PM
Buenos compañeros no sabía antes de leerle post y le monte la de goma dura me costó 2900 pero para asegurarme donde va acomodada la empacadura le agregué un poquito de goma laca de la buena versa chen y le heche también a la cámara arme y espere 6 horas que secara muy bien la goma laca efectivamente ya no bota , lo q si me sucedió es q se me rajo un poquito la tapa válvula tuve q pegarla para evitar botes de aceite por ahí quedó muy bien con pega tanque dejando también buen tiempo que se seque la pega , les comento que está tapa es súper delicada y quebradiza en vista q lleva calor ... Muchas gracias
#5 QUELION
QUELION
  • 351 Mensajes
  • LocationMaracaibo, Zulia
Publicado el 19 March 2016 - 10:47 AM
Excelente !!
#6 Josetachira
Josetachira
  • 6 Mensajes
Publicado el 06 November 2017 - 08:55 AM
Buenos días compañeros fiesteros tengo un fiesta 2007 y hace poco cambie empaque de cámara y tapa válvulas..tenía bote por la parte de atrás del tapa válvulas y ese se corrigió pero quedo otro bote..aparece por la parte izquierda del tapa válvula pero el aceite se emposa en la Endija que queda al lado de la cabeza del tornillo hasta que llena y después cae al escape no se que sea le puse teflón a la tapa pensando que era por ahí y nada ...si quitó el tapa válvula para revisar si esta rajado o algo tengo que comprar otro empaque? ... quisiera poner una foto pero no sé cómo hacerlo
#7 Rafox1
Publicado el 06 November 2017 - 12:00 PM
Saludos , algunos tapa valvulas traen una especie de arandela para que quede centrado el tornillo , revisate si puede ser eso.
Lo de subir la foto debes buscar algun sitio gratis o desde tu facebook , pero debe ser guardada como imagen publica y colocas
el link aqui ,si no se ve , yo intentare arreglarla a ver si se ve
#8 Josetachira
Josetachira
  • 6 Mensajes
Publicado el 08 November 2017 - 10:14 PM
Está bien pana voy a revisar eso ..y si quitó el tapa válvulas no es necesario poner empaque nuevo ?
#9 Rafox1
Publicado el 09 November 2017 - 07:23 AM
no mi pana , solo debes quitarlo con cuidado para no dañar el empaque , despues limpiarlo bien y ponerle su silicon otra vez para montarlo
#10 PEDROJMG
PEDROJMG
  • 12 Mensajes
Publicado el 05 January 2018 - 03:50 PM
Saludos amigo, estoy por cambiar la empacadura del tapa válvulas de mi ford fiesta pero tengo 2 dudas, por donde vivo no se consigue la marca sabo así que me toca la que trae una etiqueta que dice ford que sabemos que es mala, imagino que aplicando silicon debe durar algo más, pero cual silicon es recomendable el negro, rojo o gris y si se aplica por ambos lados de la empacadura, saludos y gracias por su ayuda.
#11 Rafox1
Publicado el 07 January 2018 - 01:20 AM
gris , si es locttite mejor aun y si puedes ponerle por ambos lados mi pana
Also tagged with one or more of these keywords: Bote de Aceite
