2 las respuestas a este tema
#1 teamcoolermax
teamcoolermax
  • 19 Mensajes
Publicado el 14 March 2017 - 10:04 PM
 Amigos FIESTEROS mucho se ha discutido, comentado, especulado e inventado, sobre el problema del sobrecalentamiento del ford fiesta y ka hasta se ha dicho que es un defecto de fabrica cuando lamentablemente el problema es de calibracion ya que el diseño original esta calibrado para clima templado de -10 a 26 grados para muchos amigos esto ha sido un verdadero dolor de cabeza durante 15 años sin solucion solo paliativos, se los digo yo que lo he visto en la calles, talleres y hasta en los concesionarios problemas comunes que se ven en el fiesta y ka revientan magueras, envases, dañan tapas, termostato, perdida de potencia, daño de camara , poco rendimiento del a/c  hasta dañarlo consumo constante de refrigerantey te deja deja tirado en el momento menos esperado lo dejas enfriar completas refrigerante y arrancas de nuevo  te mal  acostumbras a conducirlo con mañas peripecias apagando aire asustado y nervioso pensado que es normal y no hay solucion a ese problema que no sean las trampas habituales como huequitos, tuercas o eliminacion de termostato, la que nunca falta eliminar calefaccion, poner electro directo, colocar carcaza de aluminio entre otras que solo restan originalidad y confiabilidad a tu fiesta o ka y al final no solucionan nada...
la mejor ayuda que vas a tener amigo  sin inventar, sin trampear, sin modificaciones de ningun tipo manteniendo la originalidad en tu fiesta o ka, es el exclusivo sistema KIT DE TROPICALIZACION Y MEJORA COOLERMAX ...
muchos se preguntaran que es COOLERMAX le voy a explicar que es, que hace en tu  vehiculo y como funciona
lee con atencion que te quiero ayudar a solucionar tu problema y mejorar tu fiesta y ka.
* ¿que es el KIT DE TROPICALIZACION Y MEJORA COOLERMAX
es un termostato y resistencia  especialmente diseñado y calibrado en USA para mejorar la disipacion termica del vehiculo ( con tecnologia st4) para trabajar en nuestro clima tropical que promedia los 35 grados casi todo el año haciendo funcionar a tu fiesta o ka en su temperatura optima manteniendo la originalidad de tu vehiculo..
* ¿ que hace COOLERMAX en tu vehiculo fiesta o ka?
al tener instalado COOLERMAX en tu vehiculo gracias  a su calibracion y diseño para el clima tropical sobre los 35 grados hace que tu fiesta trabaje a una temperatura optima mejorando la disipacion del calor y disminuyendo la temperatura, y al tener menos temperatura baja la presion del sistema mejorando el funcionamiento y aumentando la vida util de las mangueras,envases,tapas,carcasa de termostato,sensores,bobinas y cable de bujias mayor rendimiento del a/c mejorando la potencia y acabandose la pesadez.
*¿como funciona COOLERMAX?
gracias a su calibracion electronica (bulvo de temperatura), mecanica (carcaza y termostato), electrica (resistencia), logrando un funcionamiento optimo bajo cualquier condicion climatica de nuestro pais.
#2 juanerson
Publicado el 15 March 2017 - 10:50 AM
Hola a tod@s. Pues en mi caso tuve problemas los primeros meses cuando compré el carro, Por que? Porque me lo vendieron con una carcaza de termostato plastica NO original toda jodida (sustituida por una de aluminio), el sensor de temperatura roto, la manguera de la calefaccion estrangulada (una V) cuando lo ideal es que sea en "U" al eliminar la calefaccion, el radiador estaba tapado y sus cajeras rotas, la bomba de agua escoñetada. En fin, todo esto CAUSADO por utilizar agua de chorro, porque el oxido estaba presente por todas partes. Ahora bien, eso es historia desde hace casi 10 años, solamente fue corregir las fallas, reemplazar lo dañado y más nunca tuve probemas de recalentamiento. Eso si, la clave fue, es y será usar un buen refrigerante (que aguante +o- 130 C), y purgar bien el sistema. Por cierto, la tapa tiene que estar buena, porque la original lleva una valvula interna que libera el exceso de presion, además de soportar la presion constante. La solucion consiste en mantener a raya tanto la presion como la temperatura, y en ese sentido el electroventilador DEBE FUNCIONAR CON SUS DOS VELOCIDADES (ALTA Y BAJA). Todo lo demás son cuentos chinos, esta tropicalizacion NO es ninguna solución si tienes algunos de los problemas mencionados arriba. Se convierten en puntos debiles si usas agua. Un abrazo y Saludos.
P.D. Dile NO al SPAM!!! Dile NO a las ofertas engañosas!!! Puros cuentos.
#3 teamcoolermax
teamcoolermax
  • 19 Mensajes
Publicado el 15 March 2017 - 11:40 AM
Buenos día amigo member esto no es spam es un producto diseñado en USA especialmente calibrado para el clima tropical sobre 35 grados su nombre es KITDE TROPICALIZACION Y MEJORA COOLERMAX puedes investigar o preguntarles a lo clubes de fiesta o seguirnos por instagram @kitcoolermax para que descubra Que no es falacia tambien puedes llamar al ing Sanchez 04163963922 y te aclaren tus dudas es una solución no te estoy ofreciendo ni huequitos,eliminar nada,poner directo electro hacerle trampas que no son confiable.. Te estamos ofreciendo un producto original de alta tecnología acabado d primera sin modificar y manteniendo la originalidad de tu vehículo es un kit de mejora diseñado en USA
