Buenas, tengo un fiesta 2009, apenas enciendo el carro me prende el electroventilador en alta y permanece encendido todo el tiempo, incluso la temperatura del motor nunca llega al máximo por estar el ventilador prendido siempre en máxima. Estuve leyendo varios foros similares, lo unico que he hecho fue poner el rele de alta en el de la baja para probar y el electroventilador seguía sin prender en baja (obvio en alta tampoco puesto que lo quite). Otro dato, el rele amarillo de la baja está como marrón en la cara posterior a las pestañas de enganche. Quisiera saber que me dicen, si es el rele amarillo, la resistencia, etc. Al poner el rele de la alta inmediatamente prende el ventilador en alta
Electroventilador prende en alta apenas enciendo el auto
Iniciado por
Pipoford84
, Sep 14 2017 04:24 PM
2 las respuestas a este tema
Publicado el 14 September 2017 - 04:24 PM
Publicado el 14 September 2017 - 07:15 PM
Hermanito saludos, en estos tiempos de lluvia pudo haber pasado que este lleno de agua el conector de la válvula presostatica del a/a, desconectala y prende el carro a ver si se soluciona. Es la que se encuentra en la parte baja del radiador cerca de las entradas del mismo.
- juanerson le gusta esta
Publicado el 21 October 2017 - 07:59 PM
Hola amigos fiesteros, a mi carro le pasa lo mismo. E hice eso y prendió la bajaHermanito saludos, en estos tiempos de lluvia pudo haber pasado que este lleno de agua el conector de la válvula presostatica del a/a, desconectala y prende el carro a ver si se soluciona. Es la que se encuentra en la parte baja del radiador cerca de las entradas del mismo.
Cómo podría hacer pa’q seque bien? Me pasó después de cambiar el agua por refrigerante y a lo mejor cayó un poco
