sonido extraño croche
5 las respuestas a este tema
#1 cgerabit
cgerabit
  • 12 Mensajes
Publicado el 03 December 2019 - 12:31 AM
Buenas noches,
Les comento le acabo de hacer el croche a mi carro (hace como 20 dias), compre todos los repuestos originales(plato , disco y collarin especificamente a este vendedor en mercado libre:  https://articulo.mer...ekaecosport-_JM ), ademas de eso se rectifico el volante
Todo funciono excelente la primera semana, no había ruidos y la verdad el croche quedo como lo esperaba
Despues de la primera semana empece a escuchar un ruido en las mañanas como si se estuviera moliendo algo (Se parece al ruido que hacen los taquetes, de hecho la primera vez que  lo escuche me asuste y cambie el aceite al motor a pesar de que este todavia estaba practicamente nuevo :( )
Este ruido se quita cuando piso el pedal, el ruido queda luego de que el carro se calienta pero algo muy leve y solo se siente cuando el carro esta en neutro (supongo por que con el ruido que hace el motor no se escucha pero no estoy seguro)  he leido en el foro y esto parece ser el collarin pero el mismo esta nuevo, En estos ultimos 3 dias estoy escuchando un nuevo ruido que sucede cuando el croche acopla (llega a punto de friccion) y suena como un ronquido, si intento arrancar sin acelerar suena mucho mas fuerte.
Todo este trabajo me lo hicieron en un taller ubicado bello monte, vi vídeos de como hacerlo yo mismo pero por motivos de no tener las herramientas/ experiencia preferí mandarlo a hacer, al ir a reclamarles lo del ruido me comentaron que esto se debia a la rolinera de mando de la caja... He buscado eso en mercadolibre y no existe.
El carro ademas le cambiaron la liga de frenos y el aceite de la caja (Ambos sin mi autorizacion, aunque yo sigo viendo la liga de frenos igual y el aceite de la caja metí un alambre por el orificio de llenado y esta negro), el carro habrá rodado 200 km desde que salio del taller y creo que es mucho
Ahora ando desesperado por que quiero saber si me jodieron o de verdad puede ser eso que ellos dicen, asi que tengo varias preguntas y quiero ver si me pueden ayudar.
1) Puede ser que el ruido de verdad sea por la rolinera de mando de la caja?, De verdad la rolinera de mando existe en el ford fiesta ?
2) He leido por ahi que el croche funciona con la liga de frenos (tanto bombin como collarin) , cambiarsela nuevamente para asegurarme que le hecharon la correcta me ayudara en algo?
3) Por ultimo referente a los ruidos en el croche significa que se va a joder?, como puedo saber si no montaron los repuestos que yo les di ?
#2 lalomcbo
  • 134 Mensajes
Publicado el 03 January 2020 - 09:50 PM
Si cambiaron el aceite, que en cajas sincronicas NO se cambia; entonces es muy probable que el aceite que le colocaron NO cumpla con la especificacion osea o es muy "grueso" o muy "fino".
Debe ser GL4 75w90 o por 80w90 pero siempre GL4.
1) No se a que llaman rolinera de mando, asi que pueden ser algunos de los rodamientos que lleva la caja en el eje principal.
Si es posible.
2) La liga no te va a quitar el ruido ya su funcion primaria no es lubricar ninguna pieza movil, y solo ejercer funcion hidraulica para mover los frenos y el collarin.
Puedes cambiarla, pero no creo que por ello mejore.
3) para saber si fueron los repuestos que les diste solo queda bajar otra vez la caja.
Ahora bien, lei que metiste un alambre a la caja para ver si tenia aceite, y alli me dice que le falta aceite a esa caja de velocidades.
Al sacar el tapon de la caja el aceite debe estar a nivel del tapon, osea que metiendo el dedo deberias tocar el aceite.
El aceite debe estar al ras con el tapon de la caja, con el agujero, si no esta a ese nivel le falta aceite.
Completa el nivel de aceite en un lugar nivelado hasta que el aceite comience a salir por el agujero y cierra.
Si era por falta de aceite y no se han causado daños, los ruidos deberian desaparecer.
#3 Elwalter
  • 299 Mensajes
Publicado el 22 August 2020 - 04:54 PM
Hay una rolinera central pero no ennla caja mi carro anda sonando pero es cuando aceleró y sospecho es la rolinera del eje central del tripoide
#4 jose27
jose27
  • 2 Mensajes
Publicado el 07 March 2021 - 03:05 PM
tengo un ruido raro en mi forka 2005 1.6, cuando el motor esta frio no suena nada. pero cuando el motor calienta empieza a sonar como un taquete. que debo hacer ? usa aceite 15w40 mineral
#5 edw
edw
  • 150 Mensajes
Publicado el 10 March 2021 - 11:26 AM
Hermano siento tu dolor, y aunque no puedo ayudar en esta oportunidad en la parte tecnica por mi ignorancia del tema, caramba aprovecho para recomendar que lo mejor es asistir en la operacion mecanica y uno ir viendo todo lo que se hce previo haberse aseorado con otro mecanico, pues la incertidumbre de si pusieron o no pusieron, cambiaron o no cambiaron es terrible..solamente superada cuando a la jeva no le viene el periodo.
El dia que me desarmaron el aire acondicionado (que hay que sacar el tablero) me mamé todo el dia viendo como sacaban cada vaina, bajo la mirada de burro de los que estaban haciendo el trabajo que no le gustaban que los observaran, pero yo adverti que me iba a quedar a mirar que si habia algun problema me lo digeran con tiempo y tal vez me llavaba el carro a otro lado.
#6 davidpc
davidpc
  • 7 Mensajes
Publicado el 12 July 2021 - 01:17 PM
Ese Ruido que se quita al pisar el pedal del croche, yo diría que es normal, yo monte un kit luk y el collarin empeso a sonar al tiempo, tiene como 4 años montado y funciona bien.
