Como Cambiar El Evaporador del Ford Fiesta Mk4 - Mk5
evaporador A/A Aire acondicionado Mk4 Mk5
5 las respuestas a este tema
#1 WildRacer
WildRacer
    Administrator
  • Administrators
  • 177 Mensajes
Publicado el 05 January 2016 - 04:16 PM
Buenas noches compañeros aqui les dejo unas foticos de como se cambia el evaporador del aire acondicionado de los mk4 y mk5
Primero debemos desmontar la parte plastica para dejar al descubierto donde va el evaporador
asi se ve despues de quitarla
despues debemos sacar estas dos grapas de seguridad
Luego quitamos los 4 tornillos que sujetan la tapa superior del evaporador
y lo sacamos hacia arriba
luego desconectamos los tubos, pero para desconectarlos hace falta una herramienta que vale segun me dijeron como 400 Bs., yo la fabrique con una tapa de cocacola de 2 litros
Notese la tapa azul, hay que empujarla hacia arriba de la tuberia para que libere un resorte que lleva ahi y es el que no permite que la tuberia se salga sola
aqui se ve mejor el detalle
aqui se ve mejor el detalle de la herramienta casera y adentro del circulo rojo de abajo va la valvula lapiz que tambien la cambie pero la foto se me borro
luego volvi a montar todo y procedi a hacerle el vacio perooooooooooo
esta es la mejor parte para poder cargar el sistema con el nuevo gas 134a hay que hacerle vacio, los manometros los compre porque son relativamente baratos (170 Bs.) pero una bomba de vacio es muy costosa y he aqui el ingenio del venezolano, le conecte un injerto al camarin de entrada y eso lo conecte al sistema a traves de las tuberias de baja y alta y le hice un vacio perfecto, luego le inyecte el gas que lo compre en una bombonita de 0.750 Kg o lo que es lo mismo 750 gramos, notese en el circulo donde conecte para hacerle el vacio
y bueno mi aire quedo otra vez como dice un pana mio ar pelo de cochino, bueno el que se anime no es nada dificil solo hay que ponerle cariño
Aparte le cambié, amortiguadores, mesetas, le gradue el cajetin de la direccion y le meti las pastillas de frenos que estaban desgastadas, disculpenme que no montara tutorial de esto pero estaba yo solo y el trabajo es arrechon, las mesetas estan buenecitas mas adelante pongo en venta estas y otras cosas que le he cambiado y estan buenas
Autor: Pulpero2006
  • Nelson26 le gusta esta
#2 aquino4050
aquino4050
  • 42 Mensajes
Publicado el 12 January 2016 - 10:15 PM
verga super sencillo sin sacar el tablero
#3 Fedex
  • 478 Mensajes
Publicado el 12 January 2016 - 10:21 PM
A bueno ya sabes si t toca y puedes hacer tu mismo el vacio
#4 Rafox1
Publicado el 12 January 2016 - 11:39 PM
ojala el del max saliera de ese modo !
#5 Fedex
  • 478 Mensajes
Publicado el 13 January 2016 - 07:34 AM
Jajajaja tablero abajo luis pero se cuadra y se hace nono sabe como se le pregunta y se hace un tutorial
#6 juanerson
Publicado el 19 May 2016 - 11:08 AM
El fin se semana pasado intente sacar el evaporador junto con el radiador de la cLefaccion para eliminar este último, y que va, le eche unos buenos jalones y nada que salió hacia arriba, sólo logré aflojar ese conjunto, hay alguna caída hacia el frente o hacia atrás para sacarlo? Hacia arriba las tuberías quedan muy justas para sacarlo hacia arriba. Una ayudita por favor.
Also tagged with one or more of these keywords: evaporador, A/A, Aire acondicionado, Mk4, Mk5
