Hola buenas tardes. Hoy me uno a la comunidad mi nombre es Alex. Soy de Margarita. presento una falla con un ford fiesta 2005 el cual el cierre centralizado se activa y desactiva solo cuando quiere. no tengo conocimiento de cual es el fusible para la ejucion de este mando, me gustaria me pasaran un diagrama de la fusilera del fiesta 2005 y posiblemente causas de la falla. muchas gracias.
![Foto](https://secure.gravatar.com/avatar/a12298a0d216d372df31529e72763403?s=100&d=https%3A%2F%2Fclubfordfiesta.com.ve%2Fforo%2Fpublic%2Fstyle_images%2Fmaster%2Fprofile%2Fdefault_large.png)
Publicado el 22 January 2019 - 01:24 PM
Publicado el 22 January 2019 - 06:41 PM
que hace exactamente? ,
ya que mi carro presenta una falla en la cual es el selenoide principal que activa o desactiva al abrir o cerrar
con el control , ya que no cierra por completo el selenoide dando la señal que vas abrir cuando cierras o cerrar cuando abres el seguro dependiendo del caso,
claro yo elimine la llave de la puerta principal
Publicado el 22 January 2019 - 08:47 PM
Ejemplo yo enciendo el carro lo tengo parado sin apretar el control de mando del selenoide ni alarma, comienza a activarse y desactivarse el selenoide solo. ahorita no tengo el control porque se me perdio, asi se mantiene activando solo mientras tengo el carro prendido. no me he dado cuenta si con el carro apagado se activa y desactivan. pero creo que no hace eso al estar apagado.
Publicado el 23 January 2019 - 11:06 AM
seria cuestion que revisaras el selenoide como tal o el cableado porsia este haciendo algun mal contacto, ya que los selenoides
siempre estan activos , lo otro es el sensor de velocidad para el cierre automatico despues de los 15km/h que hace
que se cierren automaticamente los seguros .
Lo otro seria probar con otro selenoide , porque pueden ser tasmbien los switch internos que activan el selenoide que se daño alguno o el motorcito del
mismo, para todo igual tendria que desarmar y revisar y es bastante engorroso desmontar y montar eso , solo hay que tener paciencia.
Comenta que resuelves !
Publicado el 24 January 2019 - 07:07 PM
ok amigo gracias verificare el problema a ver que tal. despues comente si solucione la falla
Also tagged with one or more of these keywords: Falla
Falla velocidadesIniciado por AlexCastillon , 24 Jan 2019 ![]() |
Mecánica y Mantenimiento →
falla cuando calienta el carro (pila de gasolina)Iniciado por gabogotti47 , 16 Aug 2018 ![]() |
Falla en calienteIniciado por Fiestenso , 25 Jul 2018 ![]() |
![]() Cluster se apaga cuando el carro esta prendidoIniciado por jesushalfonzo , 21 Jun 2017 ![]() |
![]() FALLA INTERMITENTEIniciado por ROSWELL , 23 Mar 2017 ![]() |
