Sistema enfriamiento gadget termometro voltimetro refrigerante
1 respuestas en este tema
#1 edw
edw
  • 150 Mensajes
Publicado el 12 November 2018 - 07:12 AM
Hola Mi nombre Edwin Montero, soy electrónico y para este diciembre estaré ya diseñando e implantando el nuevo sistema de Monitoreo, Alerta y Aviso de Temperatura y Monitoreo de sistema eléctrico.
¿en que consiste?
En un dispositivo con dos display uno para monitoreo de temperatura independiente del motor otro para monitoreo y seguimiento del desenvolvimiento del alternador y batería.
El sistema de monitoreo de temperatura consiste en:
Un dispositivo de medición de temperatura directamente desde el termostato con una termocupla que muestra en el display del piloto la verdadera temperatura del motor, se encienden un par de leds rojos y un estampido sónico cuando la temperatura supera los 89 grados centígrados avisando al piloto que algo anda mal con el electro o bomba de agua u otros. Nunca más se dará cuenta que su carro está recalentando cunado ya es demasiado tarde, especialmente diseñado para Ford Fiesta, Además consta de un flotante magnético en el envase de expansión que monitorea los niveles de refrigerante el cual se prende si el refrigerante se pierde bruscamente por una ruptura de mangueras o simplemente por pérdida paulatina por evaporación.
El dispositivo de monitoreo de voltaje en la primera posición del switch monitorea carga de batería y a partir de la segunda posición monitorea lo que manda el alternador para verificar que sus valores están dentro de lo saludable y si no hay consumos excesivos producto de cortos o mal funcionamiento. Nunca mas se dará cuenta que su alternador no sirve cuando se quede sin batería y con tiempo puede monitorear tiempo de vida útil que le queda a su batería.
La sinergia entre ambos dispositivos es que puede saber a través de la temperatura cuando prende el electro, si la resistencia del mismo está funcionando, cuantos grados centígrados le disminuye al refrigerante y por cuanto tiempo se acciona.
El mismo estará alrededor de los 27.000 soberanos.
​edwin_montero@yahoo.es
  • Rafox1 y Gonzaloch6 como este
#2 Gonzaloch6
Gonzaloch6
  • 6 Mensajes
  • LocationMaracaibo edo Zulia venezuela
Publicado el 17 October 2019 - 04:57 PM
Amigo cuanto el sistema de temperatura
