problemas con el soplador del aire acondicionado
Publicado el 18 August 2016 - 03:06 PM
Publicado el 20 August 2016 - 10:10 PM
compa te cuento mi caso , mira mis post en mi perfil ahi tengo todo acerca de este soplador te resumo en mi caso , no me encendia de la 1 a la 3 , era la resitencia la saque la puentie , siguio funcionando al mes el ventilador comenzo a sonar asi como si fuese rodamiento , pense que era rodamiento pero esos ventilador en el mio un move 2011 usa es buje lo que hice fue bajar y limpiarlo con dielectrico y le lubrique los bujes y lo volvi a montar quedo super bien ahi esta funcionando desde hace 1 mes y medio ...estaba reseco por el polvo y el sucio ,el ventilador se puede bajar facilmente sin necesidad de bajar el tablero ya que significa gastar mas , lo bajaron apartando los ductos del aire acondicionado salio bien ... lo mas probable lo tuyo es que sea la resistencia ella se daña debido a que el ventilador esta sucio y comienza a consumir mas amperios y esta resistencia actua como una protecccion y se quema cuando se consume mas amperios de lo que ella soporta , te invinto a que lo hagas tu mismo tienes que desarmar la guantera con paciencia luego los tornillos thor alrededor del ventilador
Publicado el 22 August 2016 - 08:44 AM
buenas amigo gracias por tu respuesta yo se donde queda la resistencia porque de echo ya la e sacado y verificado lo que si no echo es sacar el soplador me podrías explicar un poco mejor como hicieron para sacar el soplador sin bajar el tablero para yo bajarlo al mio y hacerle su mantenimiento como comentas a ver si esa es la falla mi pana
Publicado el 22 August 2016 - 10:18 PM
Enviado desde mi XT1063 mediante Tapatalk
- Rafox1 y PEDROJMG como este
Publicado el 24 August 2016 - 02:53 PM
ok muchas gracias hermano este fin lo voy a intentar sacar como explicas porque ya se esta parando hasta la velocidad 2
Publicado el 06 September 2016 - 09:53 PM
Hola a todos, mi ventilador comenzó a sonar como si estuviera roto, y efectivamente dada la resistencia que genera al girar (por la fuerza que es necesaria), me ha quemado las resistencias de las velocidades de 1 a 3, he ido a los concesionarios y ellos dicen que debo cambiar el ventilador ( que no lo tenemos en Ecuador)pero yo creo que como en el caso de los amigos que me precedieron en este post; solo debo limpiarlo. Quiero hacerlo yo mismo pero me gustaría ver imágenes de como desmontarlo sin tener que sacar ni todo el panel delantero ni sacar el recipiente de refrigerante. ayuda por favor.
Shendry
Publicado el 11 September 2016 - 09:13 PM
Publicado el 13 September 2016 - 07:24 PM
Publicado el 14 March 2019 - 09:21 AM
Moví para un lado y no tengo idea de cómo sacar el soplador.
Quitas la guantera jalas el ducto del aire q va al copiloto ese va montado a presión lo jalas y sale. Después vas a ver a tu izquierda el.motor soplador lleva 3 tornillos tipo Tor pequeña los quitas y después lo jalas y sale.
Publicado el 14 March 2019 - 07:22 PM
Hermanoooo Buenos Días, estoy siguiendo tus pasos pero, no llego a sacar el soplador todavía. SIn solo 3 tornillos nada más!? La tubería del aire solo la
disculpa pero
volver a postear
