buenas les escribo para saber si algun miembro a presentado esta falla, se apaga el overdrive del fiesta max automatico y se enciende la luz de O/D OFF y aparte se enciende otra luz que es un engranaje con un simbolo de exclamasion adentro, no dan con la falla porque no se sabe si es un sensor o es la caja como tal, y para poder conectarlo al escaner debe estar presentado la falla y no lo e logrado, se activa de golpe y queda la caja bloqueada no hace los cambios y aparte si paro el carro por completo y intento acelerar agarra una falla como cuando estan malos los cables de las bujias o las bujias, hay veces que me permite volver a encender el overdrive por el boton de la palanca de cambios pero cuando se enciende muchas veces ya no me deja apagarlo y bueno debo detener el vehiculo hasta que le de por encenderse de nuevo el overdrive no se si pueda ser un sensor o algun cable malo si a algien mas le a pasado para saber que debo revisar, no se como subir la imagen para poder mostrarle lo que me aparece en el cluster encendido
