Publicado el 15 March 2017 - 06:01 PM
Publicado el 15 March 2017 - 06:31 PM
Publicado el 15 March 2017 - 08:11 PM
Ese vapor blanco puede ser gasolina, que por algun inyector directo, se te contamino el aceite del motor. Saludos.
Publicado el 15 March 2017 - 08:38 PM
Revisa la válvula Pcv... puede que esté tapada y no bota los gases que se forman en el motor
Compa alguna pista para saber cuando esta tapada esa valvula pvc? como compruebo eso?
Adicionalmente hay una maguerita que viene de esa valvula pvc y entra al cuerpo de admisión y esta desconectada cuando la conecto en el tubito el carro se apaga
Publicado el 15 March 2017 - 08:39 PM
El carro huele mucho a gasolina pero viene de la tapa donde se surte y se siente mucho en el asiento de atras
Publicado el 15 March 2017 - 09:47 PM
Por el comentario de arriba, ahi tienes la mejor prueba, si la conectas y se apaga el carro, entonces tienes tapada la PCV (VENTILACION POSITIVA DEL CARTER). Prueba limpiandola con limpia carburador o gasolina o tiner (y finalizas con burda agua), agitala bien, ella debe sonar bastante. De lo contrario te sale cambio. Ponte pilas con eso porque el motor necesita desahogar los gases provenientes del carter. Por otra parte, si continua saliendo vapor blanco lo mas sano es cambiar el aceite, pero antes buscar el culpable que esta metiendo gasolina en exceso hacia la admision, mosca con la manquerita que sale del regulador en la flauta, revisa si huele a gasolina, tendrias jodido el regulador en su membrana interna. Saludos.
Publicado el 15 March 2017 - 09:50 PM
