Cable negativo de la batería...
6 las respuestas a este tema
#1 josper555
josper555
  • 24 Mensajes
Publicado el 18 June 2016 - 03:53 PM
Tengo un balita 2002, el cable negativo de la batería esta conectado por debajo del termostato asumo que a un tornillo de la caja, sera que se puede colocar esta conexión en otro sitio, ya que allí se genera mucho calor y creo que daña el cable y cual seria el sitio ideal... Gracias.
#2 juanerson
Publicado el 18 June 2016 - 05:06 PM
Tengo la misma duda. Esperemos a los conocedores del tema.
#3 fiestadj
fiestadj
  • 161 Mensajes
Publicado el 30 June 2016 - 08:07 PM
saludos amigos, si llega a un tornillo de la caja pero en ese lugar no le pasa nada. Adicionalmente yo le coloque dos cables mas de tierra. Uno hacia el motor un mas grueso el calibre y otro hacia la carroceria cerca de la bateria, por hay trae para colocar puntos de tiera adicionales.
#4 NTemponi
NTemponi
  • 112 Mensajes
  • LocationMaracay - Aragua
Publicado el 01 July 2016 - 01:19 PM
Mi pana le puedes colocar un cable un poco mas grueso. pero eso alli no le pasa nada
Ford Fiesta MK5 U.D
Fundador y CEO
W.C. Fields
#5 fracaramosm
fracaramosm
  • 51 Mensajes
Publicado el 07 July 2016 - 11:24 PM
LO RECOMENDABLE ES COLOCAR DOS CABLES DE TIERRA EL CUAL VA UNO EN LA CAJA Y EL OTRO A LA CARROCERIA, HERMANO LO CALIENTE NO TE AFECTA EN NADA MI FIESTA LO TIENE EN LA CAJA DEBAJO DEL TERMOSTATO Y OTRO EN LA CARROCERIA.
13907092_10209169313766444_2946439849132
"PORTUGUESA EL FRANC"
#6 QUELION
QUELION
  • 351 Mensajes
  • LocationMaracaibo, Zulia
Publicado el 08 July 2016 - 07:37 AM
yo te digo algo el mio tiene ese cable en la caja pero abajo por el arranque lo cambie hace años porque si pero que yo sepa el calor no afecta en nada
#7 Rafox1
Publicado el 08 July 2016 - 08:11 AM
saludos ,
eso no le pasa nada mi pana , viene ahi es por algo , sino trajera algun tipo de proteccion aparte porsia
yo le agregue otro cable , numero 4 para reforzar esa tierra y esta fino mas de 2 años y sin problemas
