Se me apago mi fiesta 2002 y no me prende
Publicado el 04 October 2016 - 07:14 PM
Publicado el 07 October 2016 - 04:42 PM
prueba lo mas facil que llega gasolina en el riel de inyectores , y que hay corriente en la chispa de las bujias .
las dos pruebas son muy sencillas la de gasolina es sacando la manguera que llegua la flauta esa tiene un conector de clic se saca y se pasa el interruptor pones un potesito para que caiga la gasolina si esta bien debe hechar unos dos segundos y parar .
lo otro es sacar un cable de la bujia y ponerlo con un destonillador al carro darle arranque si hace chispa debe saltar la chispa si esta bien .
ahora amigo dime algo tu carro le cambiaron la empacadura por que recalentamiento?
si fue por eso debes ver no valla a ser que se dañaran bujias por la recalentada y por eso la falla cuando prendio y como las bujias sufrieron se terminaron de dañar y por eso ahora no te prende .
volviendo al caso de la cadena del tiempo los fiesta usan cadena como tu mismo lo mencionaste no es imposible pero si muy dificil que se salte un diente ya que esos son piñones y la unica forma de que eso suceda es que quedara mal armado ademas de que eso tiene sus dos patines que la mantienen alineada y el tensor hidraulico le va dando ajuste a medida que se va estirando la cadena .para mi esta opcion de la cadena no la creo posible
prueba las opciones primeras que te comento y me dices como te fue ,espero ayudarte
ING. MECÁNICO DELVIS GÖMEZ
