Como Cambiar Correa de Motor Ford Fiesta Zetec Rocam 1.6
Correa unica correa desmontar correa unica
14 las respuestas a este tema
#1 Fedex
  • 478 Mensajes
Publicado el 05 January 2016 - 05:49 PM
Buenas amigos Fiesteros aqui les dejamos un manual de como cambiar la correa unica del fiesta.
1- Levantas el vehiculo por la parte delantera y coloca dos burros para tener suficiente espacio y trabajar con seguridad.
2- Seguidamente vas a sacar dos tornillos 10mm que sujetan el duardapolvo de la correa. Tranquilo que son fáciles de detectar.
3- Luego con la llave 15mm vas a halar en sentido horario firmemente la "polea 6" hasta que pierda tensión la correa vieja y puedas sacarla.
4- Por precaución con la llave 15mm en sentido antihorario afloja el tornillo de sujección de la "polea 6" y verifica el estado del rodamiento, de igual manera haz este procedimiento con la "polea 3". Vuelvelas a colocar en su sitio y aprieta los tornillos respectivos.
5- Coloca la correa en su recorrido (verifica que quede bien centrada sobre las poleas lisa y sobre los surcos de las demás poleas) y con ayuda de la llave 15mm hala de la "polea 6" en sentido horario para poder insertar la correa unica. (Yo particularmente coloco la correa en la "polea 6" primero y al bajarla introduzco la correa finalmente en la "polea 3")
6- Encendiende el vehiculo y verifica si todo anda perfectamente.
7- De ser asi, coloca el guardapolvo que quitaste en el paso 2 y bajas el vehiculo.
Nota: en la figura puedes ver dos diagramas distintos, el que se encuentra en la parte superior izquierda ( A ) es para vehiculos sin aire acondicionado, y el de la inferior derecha ( B ) es para vehiculos con aire acondicionado.
Autor: Javier Aponte
  • Anthuan2102 y chifuxmk5 como este
#2 eliopower
eliopower
  • 44 Mensajes
Publicado el 07 May 2016 - 12:08 AM
Muchas gracias por este diagrama, me saco de dudas!
#3 miguel_materano
miguel_materano
  • 123 Mensajes
  • LocationSocopo Barinas
Publicado el 09 May 2016 - 09:50 AM
mi carro no tiene dirección hidraulica, en ese caso tiene tres poleas?
Mk5 a~o 2001 Barinas
#4 josenicanor
josenicanor
  • 2 Mensajes
Publicado el 31 March 2017 - 03:03 PM
la meto y no calza y mido y son iguales no entiendo disculpen ayuda
#5 josenicanor
josenicanor
  • 2 Mensajes
Publicado el 31 March 2017 - 03:38 PM
:)  :)  :D listo ya por fin :rolleyes:
#6 Rafox1
Publicado el 31 March 2017 - 10:14 PM
 Saludos , menos mal te sirvio de ayuda el tema y resolviste ,
pero no olvides tambien debes hacer tu debida
volver a postear   ,
#7 jonathanalbarran
jonathanalbarran
  • 19 Mensajes
Publicado el 10 May 2017 - 08:33 AM
Buenos dias, tengo una duda, la correa en mi Ford Fiesta 2008, con direccion hidraulica y Aire Acondicionado no sigue ese diagrama para poner la correa, yo nunca la habia cambiado (pero compre el carro usado, el due;o anterior seguramente la cambio). Resulta que la correa esta puesta de otra forma y me gustaria saber si esto puede afectar en algo el carro, me he dado cuenta que la correa chilla ultimamente, sobre todo con el carro recien prendido en las ma;anas, y tambien me di cuenta que el modelo de la correa es diferente al que ustedes recomiendan: 6PK2145.
Aqui coloco como esta la correa en mi carro:
Y aqui un video donde muestro la correa antes de sacarla por primera vez:
Tambien intente colocar la correa siguiendo el diagrama y no encajaba, quedaba como muy corta, por eso la puse de nuevo siguiendo el video que habia hecho antes de quitarla.
Que me recomiendan? busco otra correa y se la coloco siguiendo el diagrama? podra afectarme en algo?
#8 Rafox1
Publicado el 10 May 2017 - 08:55 AM
segun veo no deberia afectar , ya que la correa hace un recorrido parecido sin el compresor del aire ,
esto en cuanto alternador ,
lo que no se, es  si afectara como lo tienes,  al hacer  mas presion al compresor del a/a ,
pero si nunca afecto el rendimiento del carro en si o del aire ,  yo lo dejaria como esta a mi parecer
#9 jonathanalbarran
jonathanalbarran
  • 19 Mensajes
Publicado el 10 May 2017 - 09:14 AM
Perfecto gracias! ahora, si quiero cambiar la correa, buscarian el mismo modelo o el modelo "recomendado" para este carro? porque el que tengo ahora no entra con el diagrama de la correa que postearon aqui.
#10 Rafox1
Publicado el 14 May 2017 - 08:20 PM
si como estaba no llego a fallar y es la correa que tienes a la mano , ponla tal cual como cuando la desmontaste  y comenta si quedo bien , saludos !
#11 alexanderr
alexanderr
  • 66 Mensajes
Publicado el 05 December 2017 - 05:00 PM
buenas la correa que se consigue ahora es el modelo 6PK 2246 y también el modelo 6K883MV, le sirve al fiesta power 2008 ya que no es la que ustedes recomiendan (6PK2145), cual seria la diferencia entre esos modelos.
gracias
#12 jralviarez
jralviarez
  • 7 Mensajes
Publicado el 28 May 2018 - 12:41 PM
Buenas tardes amigos fiesteros. saludos a todos primeramente!: por favor me informan que numero de correa debo usar para fiesta 2005 sin aire acondicionado y con direccion hidraulica. utilice la 6pk 1718,y la revento en 2 meses, la 6pk1725 y ya murio a los 6 meses. creo que se debe a que queda mas tensionada de lo normal. por favor ayudarme con este problema, los repuestos estan muy caros y duele el bolsillo. gracias amigos.
#13 aleinvasor
aleinvasor
  • 2 Mensajes
Publicado el 04 February 2019 - 01:59 PM
Buenas amigos Fiesteros aqui les dejamos un manual de como cambiar la correa unica del fiesta.1- Levantas el vehiculo por la parte delantera y coloca dos burros para tener suficiente espacio y trabajar con seguridad.2- Seguidamente vas a sacar dos tornillos 10mm que sujetan el duardapolvo de la correa. Tranquilo que son fáciles de detectar.
3- Luego con la llave 15mm vas a halar en sentido horario firmemente la "polea 6" hasta que pierda tensión la correa vieja y puedas sacarla.4- Por precaución con la llave 15mm en sentido antihorario afloja el tornillo de sujección de la "polea 6" y verifica el estado del rodamiento, de igual manera haz este procedimiento con la "polea 3". Vuelvelas a colocar en su sitio y aprieta los tornillos respectivos.5- Coloca la correa en su recorrido (verifica que quede bien centrada sobre las poleas lisa y sobre los surcos de las demás poleas) y con ayuda de la llave 15mm hala de la "polea 6" en sentido horario para poder insertar la correa unica. (Yo particularmente coloco la correa en la "polea 6" primero y al bajarla introduzco la correa finalmente en la "polea 3")
imaxenescom-correa1gl118d.jpg6- Encendiende el vehiculo y verifica si todo anda perfectamente.7- De ser asi, coloca el guardapolvo que quitaste en el paso 2 y bajas el vehiculo.Nota: en la figura puedes ver dos diagramas distintos, el que se encuentra en la parte superior izquierda ( A ) es para vehiculos sin aire acondicionado, y el de la inferior derecha ( B ) es para vehiculos con aire acondicionado.
En el diagrama B que es la roldana o polea N°5?
#14 Rafox1
Publicado el 04 February 2019 - 07:33 PM
esa es la bomba de agua
y disculpa pero no olvides hacer tu debida
volver a postear   ,
  • aleinvasor le gusta esta
#15 felixcamacho
felixcamacho
  • 1 Mensajes
Publicado el 31 January 2021 - 07:00 PM
Le quite el aire acondicionado al carro que numero de correa le tocaria al ford fiesta move ??=?
Also tagged with one or more of these keywords: Correa unica, correa, desmontar correa unica
