Fallas varias
Refrigerante Encendido Revoluciones Aceleración Fallas
2 las respuestas a este tema
#1 Maale
Maale
  • 3 Mensajes
Publicado el 13 May 2017 - 11:37 AM
Hola,
Actualmente mi carro, un FORD FIESTA MOVE 2012,con un kilometraje hasta la fecha de 61.353, comprado hace 6 meses, está presentando ciertas fallas y
me gustaría saber qué sugerencias tienen al respecto para solucionar las mismas.
1.- PERDIDA DEL REFRIGERANTE: En dos oportunidades, en menos de dos meses, después de rodar independientemente de ser trayectos largos o cortos,
Y sin presentar problemas de temperatura en ningún momento, justo al apagar el motor, el refrigerante comienza a calentarse de inmediato y en menos de 5
minutos se vacía todo el envase del refrigerante. Se que el sistema de refrigeración no presenta ninguna fuga, porque el nivel del refrigerante es constante
a excepción de estas dos oportunidades que les comenté.
2.- BAJA LAS REVOLUCIONES: Cuando el carro está encendido pero está parado las revoluciones bajan por cuestiones de segundos y automáticamente sube sin razón alguna.
3.- TARDA EN RESPONDER A LA HORA DE ACELERAR: En cierta oportunidades, aproximadamente cinco veces en menos de dos meses, a la hora de acelerar el carro tarda en responder.
4.- PROBLEMAS AL ENCENDER EL CARRO: No es todo el tiempo, aveces enciende a la primera oportunidad, otras veces después de tres intentos,
últimamente se está haciendo más frecuente. Cada vez que falla el encendido el odómetro parcial se reinicia. La batería es de Octubre 2016.
Cabe destacar, que al presentarse estas situaciones he tratado de solventar los "problemas" realizando en estos dos último meses lo siguiente,
por recomendaciones de mecánicos:
- Cambio del termostato
- Revisión de las mangueras del refrigerante, sin presentar fallas
- Cambio de bujías
- Cambio del filtro de la gasolina
- Limpieza de los inyectores
Saludos y gracias de antemano por la ayuda que me puedan prestar.
Editado por Rafox1, 14 May 2017 - 08:17 PM.
#2 reinozaw
Publicado el 13 May 2017 - 12:34 PM
1.- si es refrigerante se devuelve es porque la tapa del envase de refrigerante esta vencida y no aguanta la presion...
y la otra es que el termostato no abra o el radiador este tapado... cambia la tapa del envase... saca el termostato y
Colocale la tuerca pa que quede abierto el mismo...
2.- las revoluciones en mínimo puede ser la válvula de iac sucia o la pila de la gasolina ya está deficiente revisa esas dos cosas...
3.- revisa la guaya del acelerador a ver si no está muy larga y por eso tarda en responder el carro...
4.- la falla al encender parece un falso contacto chequea los cables d la batería y los cables a tierra...
si la falla es en caliente puede ser el regulador de combustible ya defectuoso...
#3 Maale
Maale
  • 3 Mensajes
Publicado el 15 May 2017 - 06:48 AM
Hola,
Verificaré lo que sugiere y le estaré comentando.
Muchas gracias.
Also tagged with one or more of these keywords: Refrigerante, Encendido, Revoluciones, Aceleración, Fallas
