Buenas Amigos Tengo el siguiente problema cuando acelero el carro me boto aceite por la boquilla del tapa valvula donde se supone que va una manguera mas o menos gruesa que se supone que va hasta el filtro de aire el bote de aceite es como salpicadito y bota como mucho Aire mas no veo humo por alli
Bote de Aceite por Tapa Valvula
Publicado el 14 July 2019 - 07:44 PM
Publicado el 14 July 2019 - 11:29 PM
Publicado el 15 July 2019 - 09:51 AM
y que puede ocasionar ese escape de compresion ? si el motor lo hice no hace mucho ... y los anillos eran marca buena brasileña
Debes tener mucho aceite en el motor, o puede ser la valvula pcv que se esta quedando pegada, va encima del tapa valvula.
Publicado el 15 July 2019 - 10:56 AM
disculpe la ignorancia hasta donde deberia marcar la varilla de aceite para saber si esta pasado o no ?? porque yo le agregue 1 litro hace unos dias Jajajaja
Publicado el 15 July 2019 - 02:15 PM
Se le coloca 4 litros y medio. La varilla tiene dos muescas al final, entre el medio de esas dos muescas esta bien, si te pasas un poco no hay problema, pero que no sobrepase la ultima muesca.
Publicado el 15 July 2019 - 05:09 PM
si sobre pasa que podria pasar ?? porque esta sobre pasado :/
Publicado el 15 July 2019 - 08:22 PM
El aceite puede llegar al filtro de aire por la manguera del tapa valvula. Las consecuencias no las se. Pero el aceite debe tener 4 litro y medio.
Publicado el 17 July 2019 - 01:37 PM
Puede romper empaques, estoperas por sobrepresion.
La presion buscara siempre el lugar con menos fuera, una estopera por ejemplo.
Publicado el 21 July 2019 - 11:20 PM
