10 Mandamientos para el Uso Inteligente de los Neumáticos.
croche cauchos
No hay respuestas a este tema
#1 Fedex
  • 478 Mensajes
Publicado el 05 January 2016 - 08:19 PM
10 Mandamientos
PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS NEUMATICOS
1.Calibrar la presión de inflado de sus neumáticos semanal mente.
2. Rotación de neumáticos, para los vehículos con neumáticos radiales debe rotarlos cada 10.mil k.m y los vehículos con neumáticos normales cada 5mil k.m
3. Evitar la sobre carga del vehiculo, el exceso de peso compromete la estructura del neumático, produciendo degradación de sus componentes lo cual trae como consecuencia posibles fallas en los mismos.
4. Realizar el mantenimiento preventivo a todo el vehiculo, amortiguadores, rapamientos, frenos etc., los cuales actúan directamente sobre los cauchos.
5. Utiliza las medidas de neumáticos y rines indicado por el fabricante de vehiculo, las partes de vehículos fueron diseñadas para acoplarse equilibradamente, si se usan rines y neumáticos incorrectos se altera ese equilibrio.
6. Alinear y balancear sus neumáticos, siempre que sufra fuertes impactos, cuando se realice la rotación, cuando presente desgastes irregulares o cuando sea sustituido componentes de la suspensión, cuando hale hacia un lado y/o cada 10mil k.m
7. Utilizar un neumático para cada tipo se servicio. Rodar en ciudad con un neumático para uso fuera de carretera provocara perdida en consumo de combustible, inestabilidad, ruido, y afectara la durabilidad de las piezas del vehiculo.
8. Verificar el indicador del desgaste de rodado(TWI), este indicador existe en todos los neumáticos muestra el momento preciso en que se debe realizar el cambio de este, reduciendo el riesgo de rodar con neumáticos gastados(LISOS)
9. Evitar el contacto del neumático con derivado del petróleo o solventes, estos productos atacan directamente la goma haciendo que pierda sus propiedades físico- químicas y mecánicas.
10. Evite el manejo agresivo con frenadas fuertes y cambios bruscos de dirección. Nunca ignore la existencias de brocales, huecos e imperfecciones en las vías.
Autor:  F-22
  • dario189 le gusta esta
Also tagged with one or more of these keywords: croche, cauchos
