al encender mi fiesta, frio totalmente, enciende el electro en alta de una vez, cual sera la falla. gracias por la ayuda que puedan brindar
al encender carro enciende electro en alta
Publicado el 18 May 2016 - 03:29 PM
Publicado el 18 May 2016 - 03:58 PM
amigo debes ir primero al foro de presentacion... hacerlo y luego hacer todas las consulta que necesites
Publicado el 18 May 2016 - 04:33 PM
LISTO GRACIAS
Publicado el 18 May 2016 - 05:01 PM
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Publicado el 18 May 2016 - 05:26 PM
pero baje la resistencia y se ve perfectamente bien, nada de quemado o algo...
Publicado el 18 May 2016 - 05:31 PM
pero se podra conducir el carro asi con esa falla? que sugieres
Publicado el 18 May 2016 - 06:47 PM
bueno voy a comprar la resitencia, a ver que pasa, ya que el sensor de temperatura que va en el termostato ya lo cambie por si las moscas pero sigue igual...
Publicado el 18 May 2016 - 10:15 PM
Publicado el 19 May 2016 - 07:50 AM
Saludos,
puede ser el sensor de temperatura ,si tienes alguien cercano que te pueda prestar el de su fiesta intercambialo para probar y
la descartas de una vez !
Publicado el 19 May 2016 - 08:09 AM
amigo esa falla no es de resistencia de electro, cuando ella se daña el electro solo prende en 1 velocidad en alta, para mi pensar el la valvula de temperatura la falla que tienes es como cuando uno desconecta la valvula y siempre prende al alta directo, tambien puede revisar los rele
Publicado el 01 June 2016 - 08:06 PM
Pana Resolviste el problema? por lo que comentas todo apunta a la válvula de temperatura, si la cambiaste y compraste una genérica te recomiendo comprar la original
Publicado el 01 June 2016 - 09:15 PM
Todavía estoy algo neófito en este foro ya q tengo poco tiempo. En cuanto vea como adjuntar archivos le envió algo q va a solucionar su problema.
- Rafox1 y Power_Fiesta como este
Publicado el 03 June 2016 - 09:51 AM
AMIGO PUEDE SER LA CONEXION DEL SENSOR DE TEMPERATURA QUE ESTA EN EL TERMOSTATO ESTE DAÑADO O EL MISMO SENSOR ESTE DAÑADO... ES LA UNICA MANERA QUE EL ELECTRO TRABAJE DE UNA VEZ EN ALTA...
Publicado el 08 June 2016 - 05:08 PM
buenas tardes, compre la resistencia del electro por si las moscas, y sigue la falla, compre el sensor de temperatura y la falla sigue, voy a cambiar el reley de baja el de color amarillo a ver si por casualidad es la posible falla
Publicado el 11 June 2016 - 08:39 PM
Buenas noches, este foro esta interesante. Yo tengo un MK5, les cuento que en mi caso es parecido.
El electro prende tarde y solo en la primera velocidad, la temperatura no indica aumento pero empieza a salir vapor del envase y solucion rapida que tuve fue quitarle el enchufe al sensor para que encendiera continuo y en segunda velocidad el electro...
Disculpen que me meta en este foro pero como hablan de casi lo mismo.. ;-)
Publicado el 22 November 2016 - 09:20 PM
Publicado el 06 December 2016 - 07:38 AM
