PD LE DIMOS ARRANQUE SIN TAPA DE VALVULAS Y NO CHISPEA ACEITE PARA ARRIBA.... CUALQUIER AYUDA HAGANLO SABER GRACIAS
![:)](https://clubfordfiesta.com.ve/foro/public/style_emoticons/default/smile.png)
Publicado el 17 March 2016 - 04:22 PM
Publicado el 17 March 2016 - 04:58 PM
Mi pana revisaste que todo este bien conectado ?
bobina , cables de bujias , inyectores , sensores , lineas de gasolina , etc
una vez en el grupo montando la camara a un balita ( el del gocho) se conecto las lineas de gasolina al reves y hacia igual a lo que comentas
Lo que no entendi es lo de que pusiste en tiempo ! , cuando sacaste las guias , soltaste la cadena o como hiciste para cambiar las guias ?
Publicado el 17 March 2016 - 08:17 PM
No estará adelantado????
Publicado el 17 March 2016 - 08:23 PM
Publicado el 18 March 2016 - 07:40 AM
ahi debe estar el detalle mi pana , revisa bien eso y en el area de descarga esta igualmente el manual y
ahi dice como poner la cadena de tiempo como debe ser
Publicado el 18 March 2016 - 08:20 AM
Mano yo puse en tutoriales un vídeo donde se explica:
http://clubfordfiest...zetec-rocam-16/
Publicado el 18 March 2016 - 08:46 AM
el engranaje de la leva lleva un punto , la cadena tiene marcado tambien donde va , igualmente abajo donde esta el otro
engranaje , este lleva una marca , no consigo la imagen para que lo entiendas mejor
Descargate el manual y ahi esta en imagenes como va mi pana !
Publicado el 18 March 2016 - 08:56 AM
aqui estan mi pana !
Creo es mas explicito que como lo comentaba anteriormente jejeje
Publicado el 18 March 2016 - 12:23 PM
Publicado el 18 March 2016 - 05:19 PM
El punto de la leva te lo da la guía, mientras quede en la guía y la marca de la cadena a las 12 ya está en tiempo arriba.
Publicado el 19 March 2016 - 01:01 AM
Publicado el 19 March 2016 - 08:56 AM
El sensor de posicion del cigüeñal (CKP). Sin esa señal no arranca el carro. Ubicado debajo del multiple de admision, al lado del sensor de presion de aceite. Revisa su conector y la conexion que va en el ramal que lo alimenta. Saludos.
Publicado el 19 March 2016 - 10:25 AM
Te voy a subir el manual eléctrico. Ahi aparece todo en detalle. Con un tester se pueden chequear practimente todas las conexiones del carro. Dame unos minutos y edito este comentario con el archivo.
http://www.mediafire...charger.pdf.zip
Paginas desde la 262 a la 270, en la pagina 264 aparece como chequear el conector del sensor, es un conector como el de los inyectores (2 terminales). También aparece como chequear el ramal principal hacia el CKP.
Mosca con la conexión que normalmente queda sobre la caja debajo de la carcaza del termostato, ese chupon suele dar problemas, mira este topico para que tengas la referencia:
http://clubfordfiest...2002-no-prende/
Publicado el 22 March 2016 - 11:37 AM
Publicado el 26 March 2016 - 01:03 PM
y todavia nada que arranca mi carro
Foro →
Presentate aquí →
PresentaciónIniciado por CarElena , 25 Jun 2020 ![]() |
Buenos dias amigos que pena molestar .. e leido todo sobre el foroIniciado por Jesus nieves , 24 Jun 2019 ![]() |
Sistema inmovilizador activadoIniciado por Farb87 , 24 Oct 2018 ![]() |
Mi fiesta se queda prendido después de sacar la llaveIniciado por Yeselimar , 06 Oct 2018 ![]() |
humo blancoIniciado por eltoto , 13 Aug 2018 ![]() |
