Generalmente cuando le colocó refrigerante nuevo a mi carro y lo cambio todo aparecen así las burbujas por unos días luego se desaparecen... lo puedes purgar de la sgte manera... quitas la manguera pequeña que está pegada al envase de refrigerante y prendes el carro y dejas que bote un poco de agua por ahí hasta que no salga aire.... le tienes que hechar agua con una manguera porque sino se te vacía todo... yo generalmente me quedaba como 5 min hechando agua con la manguera hasta que veía que no salía más aire conectaba la manguera y ahí si hechaba el refrigerante.... ..
Gracias Reinozaw por las recomendaciones, estuve probando el carro estos días y hasta ahora todo en orden, dejo por acá el método empleado:
1. Llenar con refrigerante todo el sistema, verificar que el nivel en el depósito este al máximo.
2. Sin tapón en el depósito, arrancar el vehículo.
3. Mantener el motor a 2500rpm durante 3 minutos, se puede observar como se desplazan las burbujas de aire por el depósito.
4. Colocar el tapón del depósito con el motor aún encendido y revolucionado.
5. Darle una vuelta corta pero exigiéndole al motor.
6. Apagarlo y esperar a que enfríe el motor, volver a nivelar el depósito y listo.
