Falla en Power 2004 Sinc, gracias a todos los que puedan asesorarme
4 las respuestas a este tema
#1 hamilton82
hamilton82
  • 2 Mensajes
Publicado el 24 June 2016 - 06:39 PM
Saludos a todos
Tal como dije en mi presentacion (este es mi primer tema) poseo un Power 2004 que salio despues de 8 meses en el taller ( varios talleres) entre mecanicos que partian los patines de tiempo, aislaban tonillos de la camara, o partian otros, y fallas de temperatura, problemas de bujia y mas (fuera de arreglar todo el sistema de aire de nuevo) al final salio del taller pero,,,,,,,,, con dos fallas que me han sacado varias canas,
detallo para ponerlas a su sabia solucion (....espero)
Cabe decir que el carro tiene bujias nuevas (motorcraft), cables nuevos (ya van 2 juegos por si las dudas), el cableado del motor-computadora se reparo completamnete y se ha escaneado obteniendo solo el codigo P1639
(este codigo lo veo mucho en los fiesta y ecosport y aunque obviamente es una falla no he visto en los carros que he escaneado que interfiera o presente algun sintoma)
(repito lo dicho en mi presentacion si alguien quiere scanear con un ELM en puerto la cruz, comuniquense y sin costo lo hago si son del foro)
Falla 1:
el carro quema la bujia (la deja inservible) del cilindro 1 luego de 2 o 3 dias de montada, no bota huno en los primeros dias, solo en el tercer o cuarto dia de uso, esto se acelera si lo dejo parado con el motor en minimo, rodando no se presenta tan rapido (incluso hasta una semana mas), no hay consumo de aceite, no pasa con ningun otro cilindro, y al humo botado es de color blanquecino, (no huele a gasolina) eso si, esa buja se calienta mucho mas que las otras (por mucho) esta falla se arreglo por un tiempo luego de cambiar el regulador de presion de gasolina (esta esla parte dudosa de la falla)
si, he pensado en una goma de valvula quemada pero quedo con la duda de una informacion que vi hace tiempo (y corobore en un corsa) la bomba de gasolina manda 70 lb, en ese corsa la bomba mandaba 50 lb y eso hacia que la mezcla fuera mas aire que gasolina, eso hacia que fuese mas caliente y por eso botaba humo y quemaba las bujias (en es caso todas), mi pregunta es;, es esta la presion correcta de un fiesta  (70lb) (ojo, no falla rodando ni le falta potencia) y pasa por ser el cilindro mas alejado a la bomba o es seguro una goma de valvua y tengo que bajar la camara?
y falla 2
el carro rueda perfectamente (lo primeros dias de la otra falla) sin corcoveo o perdida de potencia, pero si lo apago caliente no quiere volver a prender, confirme que es que los inyectores no abren, pero si coloco un poco de gasolina en el cuerpo de aceleracion, el intenta encender y los inyectores abren al instante, (asi lo prendo si esta caliente, unas gotas de gasolina en el cuerpo de aceleracion y prende al instante), no se apaga solo en ningun momento, es que la computadora no le manda el pulso negativo a los inyectores hasta que el carro no ce las explosiones de ignicion, revise el tps y esta bien, el senor de presion de aire del multiple de entrada esta bien ( por ser los que controlan los pulsos del inyector), no hay codigo de error a esa falla, repito solo cuando esta caliente falla asi) la mañana prende al instante, tambien se reviso el cableado, (no he mandado la computadora a revisar ya que ningun tecnico la quiere ver ya que me dicen que por ser sellada se puede dañar al abrirla (aunque no me convence que sea eso)
agradezco toda la colaboracion a los del foro
#2 dilkrd
dilkrd
  • 5 Mensajes
Publicado el 08 September 2016 - 10:26 PM
el error  obd que mencionas se  referencia a:  vehicle id block corrupted, not programmed
en español: Identificación del bloque de vehículo dañado
osea hay un error en la programacion del vehiculo, llevalo a una agencia ford para que lo escaneen con el escaner original de agencia,
en algunos foros ese eror es comun incluso de agencia otros no es una falla que represente atencion alguna
en cunato a las gomas de las valvulas pues por el año y por la falla de bujia que describes cambialas todas,
el humo blanquecino en el escape en algunos casos es agua en la camara, verifica si hay consumo de agua de la pimpina,   o manchas de aceite en la misma y o agua en la varilla de aceite del motor en las mañanas si es asi  se reemplaza la empacadura de la camara, y mas su has mencionado que han partido tornillos y eso, es de recordar el correcto torqueo de cada tornillo segun su orden en el manual de torqueo , ademas se manda a hacer servicios a la camara cambio de gomitas, correccion de asientos de valvulas, baño quimico, quizas haya alguna fisura en la empacadura, y por alli se cuele el agua
lo del sensor de explosiones verifica el sensor de las levas, el que va en el tapa valvulas aveces se pone necio y da una falla parecida
de momento desconecta en sensor de oxigeno, y verifica si mejora en algo, este suele dañarse en los automaticos y da unos fallones del carajo hasta recalientan los fiestas. en los sincronicos son casi innecesarios ya llevo 2 años sin el conectado y no tengo problemas alguno pa lante....
 limpieza de inyectores y reemplazo de los microfiltros y lo orings , el regulador de presion de gasolinas es de 2.7 bares de presion si mal no recuerdo
si puedes cambia los filtros a la pila de la bomba de gasolina los que van dentro del tanque son 2 los universales funcionan del 100%, y cambia el que va debajo del carro, me informaron que el de corsa es igualito misma caida y todo misma funcion y es mas economico,
para lo de la computadora pues es delicado eso, pendiente que el ramal no haya sido tocado o modificado,  sobre todo el de los inyectores estos tambien tienen polaridad   (+,-) y se deben respetar para garantizar una apertura y completa y en la fase efectiva que les corresponde a cada uno,
aveces las salidas de la computadora a cada inyector ""esta aislada del tierra del chasis o bateria  del carro"" es decir el
+y- viene  directamente de la computadora ña inyector, eso es por el cricuito de conmutacion de salidas algunos a bases de mosfets, los inyectores tiene marcado su polo (+)
por eso quizas mides  con respecto a negativo del chasis del carro y no tienes lectura, para ellos debes usar un multimetro automotriz, no un bombillito ni una muelita ni un led naaada de eso, ha que ellos no comparten las impedancias que requieren los dispositivos sobre todo la computadora para soportar mediciones de sus señales estando activa enviando y recibiendo señales, el multimetro automotriz si ofrece esas bondades,
cuales serian las consecuencias pues sobrecargas en las lineas por desadaptacion de las impedancias del tester con respecto a la linea a medir y daños a los modulos de potencias o puertos de las computadora.
y por  ende reparacion de las mismas o sustitucion,
todo eso es simplemente por agarrar un tester o un espia y colcoarlo a la salida de señal parece ilogico pero sucede en la vida real!!!1
baja en sensor MAP y limpialo, asi como la valvula de minimo o IAC, en youtube hay videos referenciales de como hacerlo,
son simples recomendaciones para tomar en cuenta, espero  haya servido, exitos!!!!!!!
#3 Rafox1
Publicado el 10 September 2016 - 12:13 AM
volver a postear
#4 YEISON_MECANICO
YEISON_MECANICO
  • 11 Mensajes
  • LocationValencia
Publicado el 16 October 2016 - 02:42 PM
Hola, intenta intercambiar en inyector del cilindro que te esta fallando. Has eso primero, hay otros pasos pero eso es una prueba
Ha humo blanco es inyector abierto, o sea pasa mucha gasolina
#5 Rafox1
Publicado el 16 October 2016 - 10:08 PM
volver a postear
