Hola mi gente, hoy me llamó una amiga que tiene un ford fiesta 2010 automatico, ya lleva dos semana que cada dia se le bajan dos dedos de refrigerante en el reservorio, el mecanico ya le revisó la primera vez, dijo que eran tres cosas: tapa del reservorio, una manguera y el sensor de temperatura...todo eso se le cambió, se le vuelve a prensentar hoy el bajon de los dos dedos y ahora el mecanico le enseño una foto de las bujia y le dijo (pues ella estaba en el trabajo) Mira corazon, las bujia estan rojas, (la parte de cerámica cerca del electrodo, yo vi la foto)eso es porque el refrigerante está llegando a las bujias, debo bajar camara y cambiar las empacadura. ¿usted que opinan de eso?
![Foto](https://secure.gravatar.com/avatar/b74f6c6c2d70c7e118290771b357be73?s=100&d=https%3A%2F%2Fclubfordfiesta.com.ve%2Fforo%2Fpublic%2Fstyle_images%2Fmaster%2Fprofile%2Fdefault_large.png)
bujia roja y que por refrigerante
Publicado el 25 September 2020 - 08:18 PM
Publicado el 30 September 2020 - 05:58 PM
Buenas noches, no creo que sea eso, las bujias rojas indican los aditivos del la gasolina, considerando la situación del pais con la gasolina es normal ese color (Mi carro tambien las pone de un color rojizo ).Esa falta de refrigerente debe ser de seguro un fuga por el radiador o por la carcasa del termostato.
Si pasa refrigerante para la camara;el característico humo blanco seria la señal..Conclusión : Mecánico tira flechas.
Publicado el 30 September 2020 - 06:25 PM
muchas gracias , eso pensé, la cosa es que aseguraba inicalmente que era sensor de temperatura, luego dijo que se cortaba un testiculo sino era la tapa, luego que metia la mano en una licuadora que era la manguera equis y ahora esto..... La chica se lo dijo: aja ya en el pasado me aseguraste que era la tapa etc, solo te pregunto ¿si quitas la cámara y vemos que la empacadura está intacta? ¿Cuál será tu próxima teoría?
Publicado el 30 September 2020 - 06:37 PM
