CUALES SON LOS SINTOMAS DE UN FILTRO SUCIO Y DE UNA BOMBA DE GASOLINA PRESENTANDO FALLA.
Publicado el 13 February 2016 - 06:45 AM
Publicado el 13 February 2016 - 09:34 AM
Publicado el 14 February 2016 - 10:54 AM
otro sintoma es que cuando pasas switch que carga la bomba hace un sonido raro al comun, lo digo porque asi paso con la de mi carro
lo que hay que hacer es revisar cada cierto tiempo el estado del filtro interno , osea bajar la bomba y limpiar este filtro o cambiarlo de este estar roto o muy desgastado
otra falla que le daba a la de mi carro era que al acelerar empezaba medio lento y de repente aceleraba de golpe esto mas al arrancar en primera o ya despues de los 2000rpm pero eso variaria entre uno y
otro carro
Publicado el 26 February 2016 - 08:20 PM
otro carro
buenas, pero como bajo la bomba de gasolina, la estuve revisando tiene dos mangeras, ok las desconecto y ya,pero lo blanco que es donde está la bomba como la extraigo, la giro a la derecha o izquierda, o la halo hacia arriba, por favor dame una idea para no dañarla y poder manipularla y revisarla gracias
Publicado el 26 February 2016 - 08:28 PM
Publicado el 28 February 2016 - 01:05 AM
tal cual el video que coloca el vasco!!
Publicado el 10 March 2016 - 08:33 PM
cuando le das pata al carro corre y como que se ahoga y vuelve a correr y así, no sientes que rinde como debe hacerlo generalmente, en mi particular yo cambio el filtro de gasolina un cambio de aceite si el otro no debido a la situación y a los altos costos de los mismos, igual pasa con la bomba, si tu carro presenta esa falla también podrían ser los inyectores y me han dicho que a veces problemas con bujias, cables o bobina es algo parecido. haz algo, coloca limpia inyectores al tanque de gasolina, ruedalo unos 15 días, luego limpias inyectores, que te berifiquen la bomba y cambias filtro de gasolina, el limpia inyectores se coloca antes de la limpieza no luego como me lo hicieron varias veces en la misma ford, ya que eso arranca el sucio del tanque y te vuelve a ensuciar finfro de bomba de gasolina e inyectores. saludos.
@jence_c
Also tagged with one or more of these keywords: CONSULTA
Consulta sobre cajetín hidráulico fiesta 98 motor 1.25Iniciado por Carlosjcg88 , 03 Jul 2019 Consulta |
Dudas con Conector de tuberias de la bomba de frenosIniciado por Victor Julio , 21 Jan 2016 Consulta |
