piñon del sensor de velocidad
6 las respuestas a este tema
#1 andreozzir
andreozzir
  • 69 Mensajes
  • Locationel tigre edo anzoategui
Publicado el 24 April 2018 - 03:55 PM
Buenas tardes
Necesito sacar el piñon del sensor de velocidad que va incrustado en la caja, no se como hacerlo, se que tiene como un pasador pero no me he atrevido porque necesito sus buenos consejos antes de hacerlo.
Mi ford es fiesta 2004 power sincronico
Espero de sus comentarios y su buena ayuda.
Muchas gracias
#2 leonardo_fuentes
leonardo_fuentes
  • 29 Mensajes
  • LocationBarcelona, Anozategui
Publicado el 24 April 2018 - 10:49 PM
Buenas amigo, si el piñón que indicas es este
pinon_de_sensor_de_velocidad_de_ford_fie
En teoría debería salir junto con el sensor sin desenroscar este primero, solo debes aplicar con destornillador de forma gradual presión apalancando hacia fuera el sensor para que este salga junto con la base donde se enroscar, igual aquí te dejo un vídeo en el cual muestra una forma de sacar el sensor completo, en el vídeo se esta evaluando el por que esta fallando el sensor y al final se muestra una forma de como sacar el sensor.
Espero que con este video puedas solventar, Saludos.
#3 andreozzir
andreozzir
  • 69 Mensajes
Publicado el 25 April 2018 - 02:45 PM
LISTO AMIGO YA LO SAQUE Y REVISE EL ORING Y ESTA BUENO IGUAL LO REEMPLACE PERO ES POSIBLE QUE SALGA ACEITE O RESUMA ACEITE X ALLI POR DONDE SE CONECTA EL SENSOR
#4 andreozzir
andreozzir
  • 69 Mensajes
#5 juanerson
Publicado el 25 April 2018 - 06:36 PM
tienes el respiradero de la caja conectado y funcionando?
#6 leonardo_fuentes
leonardo_fuentes
  • 29 Mensajes
Publicado el 25 April 2018 - 06:59 PM
Buenas amigo es posible solo que no muy probable, pero al retirar el sensor o al revisarlo debiste notar si estaba enchumbado la parte externa del mismo, si es asi de seguro que esta botando aceite pero no creo que sea a través del sello u oring ya que si fuera asi hubiese salido por la presión del aceite al acelerar, asi que recomendación, revisar bien la base del sensor mas que todo por la parte interna para ver que no este rota u algo así, y lo otro le falta aceite a la caja?? de ser asi como mediste el aceite de la misma ya que las cajas manuales no tienen varillaje para esto.
Saludos.
#7 andreozzir
andreozzir
  • 69 Mensajes
Publicado el 26 April 2018 - 08:19 AM
bueno amigo solucione el problena colocandole unos orring al sensor para q sellara bien y lo aprete, ya no fuga, aparte hace meses habia reemplazado el croche y cuando sacamos el tapon para medir el aceite mi sorpresa fie q salio a mil como medio pote, seguro como estaba pasado de aceite no encontraba por donde salir el exeso
