Buenas tardes, hoy quiero colaborar con un tema que esta en varios post y nos pueden dejar algunas dudas al determinar cual sensor corresponde a nuestro vehículo "ford fiesta".
Por lo que he podido leer en los diferentes post es que este sensor funciona electricamente como un interruptor y los hay de dos tipos: normalmente abierto y normalmente cerrado dependiendo del modelo del vehículo.
Como identificar cual corresponde a mi vehículo?
Fácil, desconecta el cable del sensor, pasa el switche de encendido a su ultima posición, si al indicador de aceite en el tablero enciende, tu sensor en normalmente abierto. En cambio si no enciende es normalmente cerrado, para comprobarlo coloca un socate con bombillo en serie desde el terminal negativo de la batería hasta en cable que va al sensor (el cable del sensor desconectado), pasa el switche de encendido a su ultima posición, si al indicador de aceite en el tablero enciende estas confirmando que es normalmente cerrado.
Si realizando estas pruebas no enciende la luz de aceite en el tablero, tienes problema en el cableado.
Nueva información 20/05/19:
Para complementar un poco mas el tema y que no les pase como a mi que compre el sensor equivocado:
El modelo SW-6357 en normalmente abierto. Este fue el que me vendieron y no me sirvió.
El modelo SW-5440 debe ser normalmente cerrado. Es el que necesito (si alguien lo puede confirmar)
Tengo un Fiesta Max 2010
Espero le sea de ayuda.
Suerte.
Saludos.-
