Como cambiar Cluth al Ford Fiesta
cluth cambio embrague collarin disco prensa
15 replies to this topic
#1 Fedex
  • 478 posts
Posted 05 January 2016 - 08:14 PM
Buen dia hermanos del foro abro este pos para dejar registrado mi osada aventura....
la idea es ir argumentado todo y aportando lo que sea de ayuda...
lo primero, en diciembre me quede sin croche y en enero es que pude conseguir los respuestos hasta a upata tuve que ir. bueno aqui las fotos de los respuestos...
collarin
es muy diferente al que tiene montado el diseño.
aqui la desmontada de la caja..
aqui la copa que no salio y no me quedo otra que dejarla quieta...
collarin viejo.
disco usado no tan malo..
plato casi nuevo
aquí el volante no le siento nada de desgaste..
y otra sorpresa dos soportes malos,....
tengo unas dudas si pueden aclara-melas..
1- las tricetas que usan aceite o grasa...
2-el volante hay que rectificarlo??? ojo esta en perfecto estado no le siento desgaste,,,
3-otra recomendaciones a la ora de montarla....
Autor: Sanioca
  • dario189 likes this
#2 Frankarlo
Frankarlo
  • 180 posts
Posted 22 January 2016 - 12:36 PM
Primero, excelente que conseguiste los repuestos originales.
Segundo no votes el otro clucht guarda el plato y disco eso se reconstruye y hay sitios donde hacen un excelente trabajo reconstruyendo ahi te ahorras un dineral para la proxima.
Tercero aprovecha y limpia esa caja.
Cuarto el volante en mi caso una vez lo vi asi mismo como sin desgaste y quedo zapateando, la segunda vez lo vi desgastado y le pase una lija gruesa y luego una fina y quedo bien limpio y hasta el sol de hoy sin zapateo, te recomiendo rectifica que es mejor. Oh mandar a cepillar creo que es lo mismo pues...
Quinto la base huesito que esta abajo en la caja se reconstruye ojo con eso la otra si botala que no sirve pa medio.
Sexto limpia bien la camara antes de volver a conectar esa carcaza de termostato.
Suerte con eso...
#3 Rafox1
  • 2,576 posts
Posted 22 January 2016 - 06:08 PM
muy buena info !
pero seria excelente si dijera como bajar la caja !
#4 Fedex
  • 478 posts
Posted 22 January 2016 - 06:34 PM
muy buena info !
Cuando bajemos la tuya tomamos las fotos que faltan luis jajajaj
#5 Rafox1
  • 2,576 posts
Posted 22 January 2016 - 06:35 PM
jajajaja espero que jamas !!! boca e sapo , te pareces a daniel ya jajajajaja
#6 Fedex
  • 478 posts
Posted 22 January 2016 - 07:00 PM
Luis cuando te eches el croche tas claro que vas pa esa nunca lo haa cambiado desde agencia
#7 Rafox1
  • 2,576 posts
Posted 22 January 2016 - 07:25 PM
yo se gato negro , pero espero no pase por ahora !
#8 miguel_materano
miguel_materano
  • 123 posts
  • LocationSocopo Barinas
Posted 16 May 2016 - 08:30 AM
Buenas amigos. el pedal del croche de mi carro esta muy abajo tengo que presionar hasta que toca el piso para que entren la velocidades, sera pulgar el problema o ya sera cambiar todo el kit? también el pedal de mueve hacia los lados eso podría estar afectando?
Mk5 a~o 2001 Barinas
#9 El Vasco MK6
  • 864 posts
Posted 19 May 2016 - 07:52 PM
Puedes tener desgaste en el bombín por eso se mueve a los lados y desgaste de disco.
#10 miguel_materano
miguel_materano
  • 123 posts
Posted 05 June 2016 - 10:45 AM
Se partio el lapiz de mi bombin de croche, la pregunta es ese lápiz lo venden solo ? o debo comprar el bombim completo?
#11 El Vasco MK6
  • 864 posts
Posted 05 June 2016 - 11:58 AM
Bombín completo camarita!!!
#12 miguel_materano
miguel_materano
  • 123 posts
Posted 05 June 2016 - 01:27 PM
Ok gracias fue que buscando en olx vi uno que venden sin lápiz pensé entonces que lo vendian aparte
#13 Max272
Max272
  • 2 posts
Posted 18 August 2016 - 01:21 PM
Mis panas consejos sobre como purgar el sistema de fluidos del croche
#14 dario189
dario189
  • 109 posts
Posted 17 June 2018 - 12:43 AM
collarin
collarin viejo.
plato casi nuevo
Autor: Sanioca
Un saludo. Yo también tengo plato, disco, collarín y bombin original Ford Motorcraft como el que usted le monto a su Fiesta. Pregunta: Usted hace esos trabajos de cambiarle el croche a los Fiestas?
#15 FrankJex
FrankJex
  • 2 posts
Posted 28 March 2019 - 05:07 AM
hay no puedo, me aparece unicamente para bajar el gif, como le hago gracias por el tut
#16 Rafox1
  • 2,576 posts
Posted 28 March 2019 - 12:50 PM
disculpa pero
volver a postear
Also tagged with one or more of these keywords: cluth, cambio, embrague, collarin, disco, prensa
