Buen dia! queria preguntar si alguien de aqui ha hecho el cambio de aceite de semi sintetico a mineral ya que por la situacion del pais me veo obligado a hacerlo por la escasez de aceite que hay, ahi medio me explicaron ya como es la cuestion de que utilizan un producto hacen el lavado de motor y despues ponen el mineral, pero ahi es donde surge mi pregunta es 100% seguro ese proceso? si queda bien? no vaya a ser que luego se me presente algun problema con el nuevo aceite mineral o que reaccione con lo que quede del producto que utilizaron para el lavado y se me joda el motor, alguien maneja alguna informacion de esto? seria de muchisima ayuda, gracias.
![Foto](https://clubfordfiesta.com.ve/foro/uploads/profile/photo-thumb-328.jpg?_r=1463864733)
Cambio de aceite
Publicado el 25 April 2016 - 12:31 PM
Publicado el 30 April 2016 - 10:13 AM
Enviado desde mi HTC One X mediante Tapatalk
Publicado el 03 May 2016 - 11:37 AM
yo tengo años en ese plan y alpeluche yo le meto ya 20-50
Publicado el 07 May 2016 - 07:11 PM
Gracias, a la final si le mande a hacer limpieza y le meti aceite mineral, anda al pelo gracias a dios.
Publicado el 10 May 2016 - 08:59 AM
recuerda los cambios con este aceite no son tan prolongados por ejempo si antes se lo hacias a los 6 mil ahora lo haces a los 5 mil por lo menos es lo que hago yo
Publicado el 31 May 2016 - 09:41 AM
Buenas estoy en el mismo caso. Como hacen el lavado del motor para pasar a mineral? que productos debo utilizar?
Publicado el 27 June 2016 - 03:43 AM
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
Publicado el 28 June 2016 - 05:55 PM
- juanerson le gusta esta
Publicado el 30 June 2016 - 07:51 PM
buenas amigos, pienso que si vas a pasar de semi sentetico de buena marca como Motorcraft a mineral no hace falta hacerle ningun lavado por los agentes auto limpiantes que trae ese aceite semi sintetico
Publicado el 01 July 2016 - 01:23 PM
primero tienes le echas un limpia cartel y lo prendes lo dejas 15 min y luego bajas el cartel y botas todo ese aceite para que te quede limpio y el primer aceite se lo haces a los 1mil para que boto si llega algun reciduo del otro aceite. recuerda que hacer el cambio de aceite prolongado le das mas vida al motor . yo por ejemblo hago el cambio a los 2000Km uso pdv 15/40
Ford Fiesta MK5 U.D
Fundador y CEO
W.C. Fields
Publicado el 10 July 2016 - 08:35 PM
Yo escuche un cuento de un tipo que hizo un "flushing" un pote de esos mágicos importado y daño el motor de aveo porque se tapo nose que y tubo que hacer el motor.
Publicado el 10 July 2016 - 08:38 PM
El tipo que estaba hablando decía que lo mejor hubiese sido comprar un aceite barato, prender el carro drenar este y luego colocar el aceite de nuevo de marca.
