Bujia llena de Aceite
15 las respuestas a este tema
#1 Moises100ve
Moises100ve
  • 62 Mensajes
Publicado el 28 March 2016 - 02:10 PM
Saludos hermanos, quiero consultar lo siguiente: resulta que dia atras mi Mk tenia un pistoneo y se reviso y era un cilindro de la bobina que no mandaba corriente, se probo cable por cable de bujia y se detecto una bujia lena de aceite.. se cambio la misma y todo bien.... ahora mi pregunta, porque se lleno de aceite, cuales serian el o los motivos. para estar preparado.. gracias mi gente
Moises100ve
@Moises100ve
#2 El Vasco MK6
Publicado el 28 March 2016 - 04:02 PM
Anillos mi pana, es lo más probable. ¿qué kilómetros tiene? ¿Alguna vez lo has anillado?
#3 Moises100ve
Moises100ve
  • 62 Mensajes
Publicado el 28 March 2016 - 06:54 PM
saludos mi pana vasco.. si hace ya como dos años.... y tiene 279000 km... lo extraño es que es un solo cilindro me dijeron que podria ser anillo o tambien gomas de las valvulas.. casi no conosco ese tema y por eso pregunto antes llevarlo al medico..
Moises100ve
@Moises100ve
#4 El Vasco MK6
Publicado el 29 March 2016 - 03:12 PM
Habría que ver que calidad de anillos le pusiste mano.
#5 Césaraugustopb21
Césaraugustopb21
  • 153 Mensajes
Publicado el 13 July 2016 - 02:49 PM
Mi carro esta botando humo blanco en la mañana al encenderlo y luego se le quita, tengo que revisar si esta enchumbado alguna bujia, aunque no falla y consume menos de 1 litro de aceite cada 5mil kms, pudieran ser las gomas de las valvulas? tengo entendido que cuando es gomas de valvulas bota humo tambien cuando recortas o vas en bajada y aceleras fuerte, pero tengo que comprobar a ver si ocurre en esos casos.
#6 QUELION
QUELION
  • 351 Mensajes
  • LocationMaracaibo, Zulia
Publicado el 13 July 2016 - 03:06 PM
hermano mide la compresion y estras 100% seguro a ver que tal en micaso fue anllos
#7 evertdaniel
evertdaniel
  • 103 Mensajes
  • LocationZulia
Publicado el 13 July 2016 - 08:43 PM
compa cuanto es la compresion en los ford fiesta entre cuanto y cuanto debe estar la compresion ? de fabrica cuanto es la compresion del ff
#8 reinozaw
Publicado el 13 July 2016 - 09:05 PM
Si el humo es blanco es refrigerante que está pasando hacia el motor y lo quema y sale como vapor del escape
#9 Rafox1
Publicado el 14 July 2016 - 08:02 AM
Saludos , si mal no recuerdo minimo 140psi y de planta sale con 180 o 200psi +/-  de compresion
#10 jonathan_rx12
jonathan_rx12
  • 23 Mensajes
Publicado el 15 July 2016 - 04:46 PM
estoy con ese mismo problema me empezo enchumbando una buji le coloque sus gomas a la camara y siguio ahora tiene una torre y me enchunva otras 2 y ademas estos dias le dio por fallar bastante y las 4 bujias se ponen negro carbon, ustedes que son conocedores de la materia, valdria la pena solo anillarlo porque hoy en dia hacer un motor es doloroso
kit de tiempo
empacaduras
rectificar
pistones
anillos
concha de vancada y viela
estoperas. que de por si es carisima siempre lo fue y horita mas
silicon
aceite
y no me acuerdo mas.
haaa y rogar que disco plato y collarin esten aceptables
#11 QUELION
QUELION
  • 351 Mensajes
Publicado el 15 July 2016 - 05:03 PM
kit de tiempo
empacaduras
rectificar
pistones
anillos
silicon
aceite
jejejejej hermano a mi me toco hacerlo hace tres meses lo peor del caso es que todavia no prendo el carro solo me falto rectificar yhasta cigueñal compre porque lo revente
#12 jonathan_rx12
jonathan_rx12
  • 23 Mensajes
Publicado el 15 July 2016 - 08:15 PM
coño esa vaina si me tiene asustado hice un pequeño presupuesto por mercadolibre sumando los repuestos y iva por 400
#13 QUELION
QUELION
  • 351 Mensajes
Publicado el 16 July 2016 - 09:08 AM
tranquilo tomalo con calma segur es una tonteria ..... yo lo habia anillado pero aja ya despues me toco hacerle el cariño bomba de aceite, anillos, epacaduras, cigueñal el mio no valia la pena y compre uno standar, guias de cadenas, estoperas, sensor de ciguñal, conchas, vielas, etc etc tengo 4 meses en este plan y adivina no lo he prendido ;)
#14 arekunero
arekunero
  • 6 Mensajes
Publicado el 17 October 2017 - 11:08 PM
Una pregunta, tengo un problema similar con un move 2012 con 46.000 Km ,  llena la bujia #1 de aceite pero como cada 4 semanas , tiene compresion en los 4 cilindros de 180 psi, pudiera ser una goma de valvula? saludos
#15 Rafox1
Publicado el 18 October 2017 - 08:39 AM
volver a postear
#16 juanerson
Publicado el 18 October 2017 - 09:16 AM
Si esta bien de compresión, entonces si puede ser gorros de válvulas. Saludos.
