burbujeo del envase de refrigerante al apagar el carro
17 las respuestas a este tema
#1 joselinarez07
joselinarez07
  • 18 Mensajes
Publicado el 29 January 2016 - 12:31 AM
saludos, buenas noches amigos tengo un problema de calentamiento con mi fiesta power 2008 al estar rodando durante un tiempo y apagarlo queda en el envase de refrigerante un burbujeo del liquido ( el refrigerante hierve) y la manguera de retorno cruje, de igual manera cada día debo completarle el refrigerante al envase unos dos dedos aproximadamente ya el termostato le hice la trampa de abrirle unos orificios para que circule el liquido, a alguno le ha sucedido esto y que posibles soluciones me pueden recomendar ya me carga loco.
otra cosa alguien sabe del tema de la tropicalizacion de los fiestas????????
muchas gracias de antemano por su ayuda
#2 Frankarlo
Frankarlo
  • 180 Mensajes
Publicado el 29 January 2016 - 08:45 AM
Mi pana tienes una fuga, si revisas el aceite y no esta ligado con el refrigerante debes tener una fuga por algun lado revisa todo el sistema y adicional prueba la tapa llena el envase hasta el tope y enciende el caro y ve si bota por la tapa...
  • Frankarlo le gusta esta
#3 Rafox1
Publicado el 29 January 2016 - 09:11 AM
puede ser la tapa ya vencida mi pana
el mio esta haciendo eso pero es porque comenzo a botar por el borde de la carcaza del termostato , pegado a la camara
#4 Frankarlo
Frankarlo
  • 180 Mensajes
Publicado el 29 January 2016 - 09:15 AM
 A mi tambien esos envases que cagada definitivamente... Me vedieron 1 se daño a la semana compre otro supuestamente originales y a la semana se rompio mfui reclame porq no estan baratos me repusieron uno y el otro lo perdi coloco el nuevo y a las 2 semnanas se tiro 3, monte el envase viejo y ya lleva 2 años hasta que la semana pasada se agrieto y bueno ando buscando envase y me he quedado loco con los precios...
#5 El Vasco MK6
Publicado el 29 January 2016 - 09:47 AM
Le entra aire al sistema, lo más posible la tapa que no selle bien.
#6 Rafox1
Publicado el 29 January 2016 - 09:50 AM
la carcaza del termostato tiene ya mas de 3 años y sin trampearla  , la original la cambie porque la rompi sacando una de las conexiones jejeje sino estaria ahi fina !!!
esta la voy a revisar a ver si es la goma que se vencio y meterle silicon , lo que no se es si del gris o de cual !
#7 Frankarlo
Frankarlo
  • 180 Mensajes
Publicado el 29 January 2016 - 09:56 AM
Lo primero que tienes que hacer es ver donde hay fuga en el sistema sobretodo la tapa que yo creo que es el problema...
#8 Rafox1
Publicado el 29 January 2016 - 10:15 AM
en el mio no es la tapa mi pana , es la carcaza que tiene fuga ya lo verifique
al pana que creo el post si debe ser lo que indicas frankarlo
#9 Frankarlo
Frankarlo
  • 180 Mensajes
Publicado el 29 January 2016 - 10:20 AM
ah ok jejejeje uno  a veces en la busqueda de la solucion no lee los que escriben jejejeje saludos...
#10 joselinarez07
joselinarez07
  • 18 Mensajes
Publicado el 29 January 2016 - 12:38 PM
buenas tardes compañeros, revise hace rato y la carcaza del termostato tiene fuga en la union a la camara voy a quitarla y sellarla con silicone gris a ver si soluciono asi..
  • El Vasco MK6 le gusta esta
#11 NTemponi
NTemponi
  • 112 Mensajes
  • LocationMaracay - Aragua
Publicado el 29 January 2016 - 12:40 PM
Mi pana, prueba la tapa, coloca una bolsa encima del hueco del envase luego la tapas con su respectiva tapa amarilla y usa el carro si aún así burbujea debe tener una fuja lo más probablemente que sea carcasa de termostato
Ford Fiesta MK5 U.D
Fundador y CEO
W.C. Fields
#12 joselinarez07
joselinarez07
  • 18 Mensajes
Publicado el 29 January 2016 - 12:41 PM
hermano que tapa recomiendas utilizar, compre esa ford brasileña que viene en una caja como de cartón reciclable y duro como 3 meses voy a probar con una titam made in colombia a ver que tal
#13 joselinarez07
joselinarez07
  • 18 Mensajes
Publicado el 29 January 2016 - 12:43 PM
ok hermano voy a corregir la fuga de la carcasa del termostato y hago la prueba con la bolsa gracias
#14 El Vasco MK6
Publicado el 29 January 2016 - 01:52 PM
Te digo algo, las tapas tienen un truco hay que cerrarlas pero no apretarlas demasiado porque se dañan, Titán siempre ha fabricado tapas buenas, puedes probarla.
#15 ricky1981
ricky1981
  • 115 Mensajes
Publicado el 29 January 2016 - 09:19 PM
Tengo esa titan es amarilla la caja es azul con plata usela con confianza llevo mas de 2 años con esa tapa
#16 jarh
jarh
  • 22 Mensajes
Publicado el 15 February 2016 - 10:36 AM
Aire en el sistema bro. O esta mal purgado o tienes una fuga en algun lado
#17 reinozaw
Publicado el 27 February 2016 - 11:03 PM
Pueden ser tres cosas, primero tiene mucho refrigerante el sistema y por eso burbujea, segundo la tapa de envase ya está vencida y no aguanta la presión lo que hace que el refrigerante se devuelva desde el radiador, tercero tiene una fuga y por eso burbujea...
#18 Rafox1
Publicado el 28 February 2016 - 01:31 AM
pana debes hacer la debida presentacion  para que te conozcan en el foro , aqui el link
