Buenas tardes colegas.
Acabo de comprar un Ford Fiesta Max 2010 con 161.000Kms y tengo dudas respecto al Aceite. En el manual indica 5W30 Motorcraft especificaciones Ford WSS-M2C913-B, tengo un compañero que dice que ese aceite que indica el manual es solo para los primeros 3 años del carro (o sea hasta el 2013). Ya como tiene 8 años dice que no importa si se le echa 20W50 Mineral o Semi-Sintetico. Que opinan ustedes?
Muchas gracias
Aceite para Ford Fiesta Max 2010
Publicado el 20 May 2018 - 06:26 PM
Publicado el 20 May 2018 - 08:54 PM
yo que tu, le preguntara al dueño anterior a ver que aceite le colocaba , porque si usaba mineral y le colocas semi sintetico o sintetico ,
va ser peor el remedio que la enfermedad, lo unico factible seria que le hagas limpieza interna al motor y despues usar aceite semi 15w40 ,
bueno , es lo que yo haria de no saber que aceite usaba ya el carro !
Y ese compañero que te indico eso , esta mal en ese aspecto tanto por lo que segun los primeros 3 años , cuando hay carros que aun usan 5w30
desde que lo compraron y con kilimetraje parecido al de tu carro aun lo siguen usando y el carro no taquetea ni nada y tambien al decir que no importa
que tipo de aceite usar jajajaja es una locura
Publicado el 09 June 2018 - 08:21 PM
Buenas, yo tengo max 2009, 1.6 automatico con 131mil kms y le estoy echando 15W40 semi aun, sinceramente como te comenta el compañero te recomiendo continuar echando el mismo que el anterior dueño
