Buenas amigos del club, les cuento, tengo un fiestica 2005 q lo compre hace 6 meses y resulta q entre mas le gasto mas se daña, todo empezó cuando lo anille hace 2 meses con su respectivo servicio a la camara, ahora el carrito no enciende, no hay manera, pero si le quito una bujia ahi mismo enciende, incluso con 2 o una sola bujia enciende, pero con las 4 como deberia ser no, se niega.
cambie bomba de gasolina, filtro, revise el regulador, incluso hice una prueba q postearon aca donde se extrae la mangera de retorno de gasolina y se hace un test de llenado con un pote de 2lts en un tiempo de 1minuto, para descartar regulador o bomba, todo esta bien, inyectores bien, bujias (ya me duelen las manos de tanto cambiarlas) y de paso estan buenas. Bobina y cables estan bien, Y no enciende el #%*&@#
Lo que hago es rociar gasolina por el cuerpo de aceleracion y el carro enciende y anda fino pero ya me han dicho que si sigo en eso dañare los cilindros, es algo de mal gusto tener q encenderlo de esa forma o quitándo una bujia
Quiero venderlo para darle fin al sufrimiento de mis bolsillos, pero con esa falla nadiee se anima .
Alguien puede ayudarme a diagnosticar la falla de encendido? Se les agradece
